Hab meine VX vor gut 6 Wochen das letzte mal fahren können und nun will sie nicht mehr anspringen. Zündfunke auf beiden Kerzen ist da, Benzin fließt. Ich hab keinen Schimmer.
Habt Ihr vielleicht einen Tip?
Gruß aus Witten
Torsten
VX will nach 6 wöchiger Pause nicht wieder anspringen
- Hans Friedrich
- VX-Geselle
Wenn tatsächlich beide Kerzen funken und die Batterie den Anlasser hinreichend schnell durchdreht und dennoch nix kommt, rate ich zu Erwins Spritzentrick.
Beide Schwimmerkammern ablassen, mit einer hinreichend großen (200 ml) Spritze per Schlauch am hineren Vergaser frischen Sprit in die beiden Schwimmerkammern pumpen, Schlauch von der Benzinpumpe wieder anschließen - Knopf drücken.
Erwin erweckt so sein "Goisle" aus dem Winterschlaf. Bei meiner Lola klappt es nach dieser Methode auch.
Ich halte den Spritzentrick für einen der besten Tipps, der hier jemals veröffentlicht wurde. Einfach und genial.
Chrome won't get you home!
Hi Leute,
ich würde als erstes die Starthilfe versuchen.
Das ist bei mir immer die erste Wahl, wenn meine VX mal nicht sofort anspringt.
Eine Batterie aus dem Pkw und ein Starthilfekabel habe ich immer in Reichweite in der Garage.
Bisher hat das immer funktioniert.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
- Eulenspiegel
Habe das hier schon mehrfach beschrieben:
Choke voll ziehen, dann:
Ohne Gas starten (maximal ca. 3-5 Sekunden). Maschine geht vermutlich wieder aus.
20 Sekunden warten(!).
Ohne Gas starten (wieder maximal 3-5 Sekunden).
20 Sekunden warten.
Geht zwischen zwei und fünf Minuten, aber dann läuft se...
Das gilt übrigens immer, wenn die VX länger gestanden hat. Bloss nie mit Gewalt orgeln, hilft nichts, orgelt die Batterie leer, und schadet langfristig dem Anlasser.
20 Sekunden warten.
smied
