Wo reserve und wo normalbetrieb?????
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
Servus,
Hab mir am Freitag dochnoch kurzfristig meine kleene VX800 hollen können und jetzt tretten schon die ersten fragen auf.
Und zwar wo ist Reservemodusstellung und wo normalbetirebstellung????
weil bei mir stand das wenn der Breiteteil oben ist ists auf reserve und wenn der breite teil von dem Drehhebel unten ist ists auf normalbetrieb.
Ist das richtig????? weil gestern wahr der tank leer nachdem ich den breitenteil die ganze zeit auf der unteren stellung hatte.
UAnd jetzt wollte ich nachfragen obs so wie beschrieben ist richtig ist oder nicht kann ja sein das der modiumschalter kaputt ist und ich nur foll oder ganz leer hab.
Also dann schlaft gut nach stiege.
Fanatic
Jessica
Beitrag von Jessica »
Hi Fanatic,
ja, das ist richtig. Unten ist Normalbetrieb und oben ist Reserve.
Liebe Grüße
Jessica
Fanatic
Aber warum wahr die dann komplett leer bzw it nimma angesprungen nachdem ich umgeschalten hatte sehr komisch. Naja muss ich mal kucken.
Aber danke für deine Antwort
Blackhut
Beitrag von Blackhut »
Weil unter Umständen jemand den Benzinhahn falsch herum aufgeschraubt hat. Geht nämlich auch. Und auch schon so gesehen. Du hast doch Deine Beobachtungen gemacht, also ziehe die richtigen Schlußfolgerungen!
Martin
Beitrag von Peter »
@ Fanatic: Reserve ist, wenn Du den Benzinhahn rechtsherum bis Anschlag stellst, Normal, wenn er links herum bis Anschlag ist. Sollte dies der Fall sein und trotzdem nicht funktionieren, fehlt evtl. das Stück Reserveschlauch, der in den Tank hineinragt und mit einem Filter umgeben ist. Also unbedingt prüfen!!! (weniger wegen der Reservefunktion, mehr wegen dem Filter)
Fanatic
Danke das hatt mir jetzt geholfen.
@Blackhut_ER5: Das hatt nix mit Schlußfolgerungen zu tun. Ich will mir nur evtl. die arbeit ersparen tank abbauen und und und Es kann ja auch sein das der Stifft, oder wie grad vorhin von Peter gesagt schlauch abgegangen ist un egal in welcher stellung der schalter ist den tank leer saugt. Und deshalb wollte ich wissen wo Reserve und wo normal betrieb ist das ich jetzt mal auf normalbetrieb (und er es auch sicher ist)umschalten kann und wenns dann wieder ist dann ists der schlauch oder sonst irgendwas.
Also dann viel spaß noch
