Stahlflex von Fischer - Erfahrungen - geht das mit LSL?
mein Bremsbelag muss neu und die Bremsflüssigkeit auch. Da wollte ich jetzt gleich auf Stahlflex umrüsten.
Eigentlich wollte ich bei Stahlflex Center bestellen aber wie im Frühjahr auch haben die jetzt gerade Betriebsferien...
Auf ebay hab ich ein Stahlflex Kit für ebenfalls 69,00 € gefunden - Hersteller eine FA. Fischer.
Bei stahlflex center steht in der Beschreibung "Funktioniert nicht mit Superbikelenkern" - was muss ich da beachten beim LSL01 - oder trifft das hier nicht zu?
Gruß, Michael [URL=http://www.facebook.com/michael.fritsch2]@FB[/URL]
- ingodererste
- VX-Geselle
VX
Genau! Der Ingo häkelt sich Socken, damit er oben auf dem Weyer Berg keine kalten Füße hat
Keine Schwächen zeigen
- Beni
- VX-Lehrling
Habe gerade richtig "männlich" gemessen.
Anstatt Nähkiste.......ich habe es mit nem alten Kabel gemessen!
Originale sind 900mm ( Edit: gemessen von Mitte Bohrung Schraube),
die Originalen Gummis passen auch am LSL Lenker (siehe mein Bild)!
Wäre schön wenn man die passenden Winkelstücke dran hätte, dann läuft die Leitung wohl schöner.
Denke 900mm Stahlflex müßten also passen!?
Jemand Erfahrung??
[URL=http://img822.imageshack.us/i/cimg1300.jpg/][img:467302fb09]http://img822.imageshack.us/img822/6964/cimg1300.th.jpg[/img:467302fb09][/URL]
[URL=http://img191.imageshack.us/i/cimg1301l.jpg/][img:467302fb09]http://img191.imageshack.us/img191/1807/cimg1301l.th.jpg[/img:467302fb09][/URL]
Werde mir die nächsten Tage auch Stahlflex zulegen!
Werde drauf achten das die außen noch gummiert sind damit der Chrom/Lack...nicht verkratzt!
Grüße Beni
Jemand Erfahrung??
Grüße Beni
Zum Thema des nachmessens von Leitungen:
man munkelt in Schrauberkreisen, daß man statt flexiblem Maßband auch ganz einfach irgendein Stück Schnur nehmen kann, dieses an der Leitung langführt - und anschließend anhand z.B. eines Zollstocks die Länge der benötigten Schnur abmißt ...
... nur für den Fall, daß Muttis Nähkasten das nächste Mal nicht zur Verfügung steht
zum Thema an sich:
fahre den LSL 01 Sporttourer-Lenker mit einer Standard-Stahlflex Leitung für die VX von XXX = keine Ahnung.
Paßt.
Nehme aber an, daß die genormt sind, sollte also auch bei Dir passen.
zum Thema an sich:
Paßt.
- Andy
- VX-Geselle
Stahlflexleitungen in jeder gewünschten Länge, auch mit verschiedenen Endstücken baut euch diese Firma: www.weserflex.de
Ein TÜV-Gutachten gibt es auch dazu.
Hab mir dort auch mal welche bauen lassen. Alten Schläuche abgeben etwas gewartet und mit neuen Stahlflexleitungen nach Hause gefahren. Der Preis war ebenfalls ok.
[url=http://www.vx800.de/viewrider.php?id=36]Andy#36[/url]
[url=https://tinyurl.com/z-650-rs]der mit der Z650 RS 50th Anniversary[/url]
[url=https://www.vx800-weekend.de]VX800-Weekend[/url]
[url=http://www.moorweb.de]moorweb[/url]
