Wie weit fahrt ihr die Gänge aus??
Hallo meine liebe Familie,
da ich noch nicht eure Erfahrungen habe frage ich euch mal:
bei welchen Umdrehungszahlen schaltet ihr in den nächsten Gang hoch??
Bin täglich viele km mit dem Auto unterwegs, da kann ich mit reden aber ich möchte doch meiner VX nicht weh tun.
Wäre sehr schön wenn ich da ein paar Informationen von euch bekomme,
wird ja auch nicht jeder gleich handhaben.
Bin sehr auf eure Informationen gespannt.
Bis gleich Viola
Bis gleich Viola
[quote:2d5173a49d]...aber ich möchte doch meiner VX nicht weh tun...[/quote:2d5173a49d]
die Frage alleine tut der VX schon weh!!!
Natürlich kann man mit der VX auch "sportlich" unterwegs sein - so einige wissen ja wie ich fahren ...
Was geht und was nicht mußt du selbst heraus finden!
Das Motorrad, ganz gleich welches, ist nicht der begrenzende Faktor!
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
nobbyplus
- ingodererste
- VX-Geselle
Moin!
Wenn's schnell gehen soll, schalte ich ab 5500 hoch...
Geht's gemütlich über die Landstraßen und durch Dörfer, schalte ich so zwischen 3500 und 4200...
Aber wie schon gesagt wurde:
Das merkst Du selber...
Quält sich der Motor schon oder kommt da noch was?
Anfangs dachte ich auch immer, warum es noch die zweite Hälfte der Drehzahlmesserskala gibt... Dann flutschte mal beim Hochschalten der nächste Gang nicht rein und die Drehzahl stieg weiter an und ... Wow, da ging noch 'ne ganze Menge
Viele Grüße,
Ingo
Ingo
Ja
wie schon gesagt, ist der Motor warm und es muß mal schnell gehen, dann ist da Schluss wo der rote Bereich am Drehzahlmesser ist. Auf der Autobahn sollte man es aber im letzten Gang so bei 6500-7000 u/pm belassen,
lange Vollgasfahrten mag unser altes Mädchen nämlich nicht.
Noch etwas, fahr so wie du kannst, dann bleibt auch alles heile, vor allem du! vlg.
- Eulenspiegel
Ich hatte meine VX ein einziges Mal an den roten Bereich gejagt und das war bei der Probefahrt.
Später habe ich im Normalfall bei 4000 Umdrehungen geschaltet. Im Gebirge habe ich aber meist an die 6000 Umdrehungen gedreht, wenn es bergauf ging; auf der Autobahn habe ich bei 110km/h bzw. 5500 Umdrehungen aufgehört.
Wenn der Motor über 6000 Umdrehungen gedreht wird, steigt der Ölverbrauch deutlich an.
vx
Bei 5500 Verdrehungen ist ja meine olle Pumpe schon schneller.
Gruss.
- Eulenspiegel
Re: Wie weit fahrt ihr die Gänge aus??
[quote:483d5d3633="Viola"]Hallo meine liebe Familie,
Bis gleich Viola[/quote:483d5d3633]
So kurz vor 14.000 (seit ich mit der R1 unterwegs bin)
Nee, Scherz beiseite - mit der VX so bei ca. 5500/6000 Umin wenns etwas zügig voran gehen soll. Das schön grollende Ansauggeräusch bei ca. 4000/4500 Umin macht ziemlich süchtig und muß ausgekostet werden.
Wenn man piano unterwegs sein will schaltet man halt so bei 4500 Umin. Das Drehmoment langt dann immer noch um zu cruisen und man spart Sprit und hält den Verschleiß niedrig.
Robert
Robert
- Hans Friedrich
- VX-Geselle
Habt ihr etwa alle kein Vertrauen in die ach so tolle VX?
Ich hab' immer noch Sprüche im Hinterkopf wie "100.000 Km sind mit dem Motor bei minimaler Pflege kein Problem" oder "Bei 70.000 ist der Motor ja gerade mal eingefahren...", die ich hier immer wieder lesen darf (muss). Und dann erfährt man, dass i.A. bei 3500 bis 4500 geschaltet wird und auf der BAB max. bis 6000 gedreht wird.
Wie schon jemand hier schrieb: Bewußt warm fahren (mind. 20 Km), danach muss der Motor kurzfristig auch 8500 U/min abkönnen - denn da beginnt der rote Bereich im Drehzahlmesser.
Meine erste VX hat die 100.000 überlebt, mit regelmäßigem Ölwechsel, ein Mal im Jahr Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren und ansonsten Feuer...
Meine derzeitige VX bekommt noch mehr Feuer (obwohl ich älter geworden bin
), da
-350 KG Leergewicht
-plus 20 KG toter Ballast in Form von Stahlplatten (für Leerfahren, bleibt aber immer drin im Beigwagen)
-plus 60 KG sprechender Ballast (meine Frau)
-plus gut 80 Kg Meinereiner
-plus ggf. bis zu 100 KG Gepäck (Zeltausrüstung, 12-Volt-Kühlbox, etc).
Wenn ich da bei 3500 bis 4500 schalten würde, würde ich an Steigungen rückwärts fahren. Und wenn ich für 60 PS bezahlt habe, will ich sie auch fahren dürfen, sonst kann ich mich auf auf meinen Roller setzen. Und diese 60 PS liegen bei der VX nun mal bei rund 6800 U/min an.
Der VX-Motor ist zwar kein Meilenstein der Technikgeschichte, aber er repräsentiert japanischen Motorenbau Ende der 80er Jahre. Und damals waren die Japaner den Europäern um Lichtjahre voraus. (Bis auf die K 75 vom BMW, aber dass ist ein anderes Thema).
Wenn die Herren Inschenöre aus Japanland den roten Bereich bei 8500 ansetzen, sollte man den Bereich darunter auch nutzen dürfen. Zumal wir heute auch nicht mehr mit Ölen nach API SE oder SF durch die Gegend fahren, sonder mit erheblich höherwertigen Ölen (wird gerade in einem anderen Fred diskutiert, den ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann).
Mein derzeitiger VX-(Tausch)-Motor hat jetzt rund 55.000 KM runter - er wird die 100.000 wohl nicht erreichen. Egal. Im Gespann zählt jeder Kilometer doppelt.
Wenn es soweit ist, werde ich entscheiden, ob ich
-den Motor überholen (lasse),
-einen neuen gebrauchten einsetze,
-oder den Rest als Baustelle verkaufe.
Bis dahin wird gefahren. Mit richtig Spaß - und ohne Angst vor Drehzahlen.
-350 KG Leergewicht
Chrome won't get you home!
Ich schalte je nach dem bei ca. 6.500 und wenns schneller gehen soll auch
mal bei 9.000. Wenn es richtig ab geht, wird auch gerne mal bis kurz vor
den Begrenzer 11.500 gedreht....
Mach das NICHT mit der VX. Ich fahr was anderes....
Meine Erfahrung mit der VX deckt sich mit den anderen, sobald man der
VX richtig die Sporen gibt, fängt sie an Öl zu fressen. Das sollte man ihr
auch nicht wirklich antun.
Mit 66 Jahren....
@HF:
[quote:7da987dbc6]Ich hab' immer noch Sprüche im Hinterkopf wie "100.000 Km sind mit dem Motor bei minimaler Pflege kein Problem" oder "Bei 70.000 ist der Motor ja gerade mal eingefahren...", die ich hier immer wieder lesen darf (muss). [/quote:7da987dbc6]
[quote:7da987dbc6]
Meine erste VX hat die 100.000 überlebt, mit regelmäßigem Ölwechsel, ein Mal im Jahr Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren und ansonsten Feuer... [/quote:7da987dbc6]
Wo ist denn jetzt der Widerspruch zwischen dem, was Du liest und dem, was Du schreibst?
Und das erstere von mir kommen könnte, unterstreiche ich das an dieser Stelle auch nochmals ... und schließe mich damit Deiner Meinung an
und an Viola:
abseits aller "Kennzahlen", die Dir hier genannt werden, würde ich Dir raten, weniger auf den Drehlzahlmesser zu schauen, sondern vor allem auf die Straße - und auf Dein Bauchgefühl und die VX zu "hören".
Um der VX weh zu tun, müßtest Du schon mit Vorsatz rangehen - die kann `ne Menge ab. Die Grenze sollte Dir dann eher der Verstand + Hörvermögen aufzeigen.
Ganz praktisch gesehen hört auch irgendwann der Vortrieb in den einzelnen Gängen auf ....
@HF:
[quote:7da987dbc6]
und an Viola:
nobbyplus
[quote:50e758d7d4="Mirco"] und auf Dein Bauchgefühl und die VX zu "hören".
Mirco[/quote:50e758d7d4]
Kleine Geschichte zum Tema Bauchgefühl. Ich will niemanden auf die Füsse, aber die Geschichte ist wahr...
Das Ganze geschah im Urlaub in Kroatien. Ich saß auf dem Beifahrersitz in dem Wagen eines Bekannten und wir wollten einkaufen fahren. Nun war die Straße, genauer der Feldweg zur Ferienwohnung sehr steil.
Der Bekannte fuhr nun los und so auf halber Strecke drehte der Motor auf Abregeldrehzahl und wir kamen fast zum Stehen. Der Wagen schaffte den Berg dennoch, aber nicht ohne einen riesigen Gestank zu hinterlassen.
Darauf angsprochen meinte der Bekannte und zwar im vollen Ernst: "Ja stimmt, ich habe auch das Gefühl, dass der Wagen nicht mehr so richtig zieht. Ich wollte mal nach den Kerzen schauen lassen."
Ich denke, Bauchgefühl zur Technik, war zumindest bei diesem Bekannten fehl am Platz.
Der Wagen des Bekannten stand im Übrigen den Rest des Urlaubs in einer Werkstatt und bekam dort eine neue Kupplung, natürlich mit Automat....
Rainer
- ingodererste
- VX-Geselle
Hallo!
Ich (als eher gemütlicher Autofahrer) hab' heute beim Beschleunigen mit unserem Sharan mal auf den Drehzahlmesser geachtet...
Bei 4000 bis 4500 habe ich jeweils hochgeschaltet.
Da muß ich dann doch Hans Friederich Recht geben: Die VX ist immerhin ein Motorrad. Das man beim Dahincruisen ruhig mal bei 3000 hochschaltet... okay. Aber auch Schaltpunkte von 5000/5500 sollten dem Motor überhaupt nichts ausmachen.
Viele Grüße,
Ingo
Ingo
- Beni
- VX-Lehrling
Vergleicht nicht euer Auto mit der VX!
Wenn die VX 5000 U/min macht hat die eine "höhere Kolbengeschwindigkeit",
als ein VW oder ........!
Mein Volvo z.B. (2,5 Liter) fahre ich auch im 5.Gang bei 1000 U/min und dann läuft der rund und zieht ohne Ruckeln, das würde ich von unserem 140 PS Astra nie erwarten!
Der seniorpilot hat das mal schön erklärt irgendwo hier im Forum!
Und wer das jetzt interesant findet googelt mal "Kolbengeschwindigkeit"!
Aber fuck Theorie!
Ist ja fast egal, jeder wie er will und am Ende weiß man warum der eine Motor länger hält und weniger Öl braucht als der "andere" !
"Live hard and die young"
Grüße Beni
Aber fuck Theorie!
Grüße Beni
Zuletzt geändert von Beni am Mi Jul 28, 2010 07:18:30, insgesamt 1-mal geändert.
