Benzinschlauch
speedy-vx
Benzinschlauch
Beitrag von speedy-vx »
Kann gerade nicht messen. Weiß jemand die Masse für den Benzinschlauch - innen /außen. Ich glaube 8mm aussen, bin mir aber nicht sicher und möchte einen Benzinfilter bestellen.
Gruß speedy-vx
below
Beitrag von below »
Ich könnt messen - aber frühestens heut abend gg 8
Gruß, Michael [URL=http://www.facebook.com/michael.fritsch2]@FB[/URL]
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Moin! 8mm, kauf gleich 1m Schlauch. Den verlegst du komplett unter dem Sitz. Auf halben Wege hängst du noch einen Spritfilter dazwischen. Wenn du mal in der fremden Welt bist und da geht was kaputt ist immer genug Schlauch an Bord. Trennst links oder rechts vom Filter ab und steckst wieder zusammen. Dauert keine 3 Min. und du brauchst noch nicht mal mit dem A......aus dem Sattel. Nebenbei muss man bei diesem Wetter auch ab und zu etwas fahren, sonst wird der Schlauch schnell wieder gammelig. :wink: Bis denne
Keine Schwächen zeigen
Beitrag von NavWil »
ich mische mich mal ein, damit hier keine Verwechslungen mit innen und außen passieren :roll:
Mein Benzinschlauch vom Hahn (Tank) zur Benzinpumpe hat 8 mm innen und ca 12 mm außen. (Baujahr 94/95)
Der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn ist deutlich kleiner. Das könnten so 6 mm innen sein.
Ich habe heute mal Lufis gewechselt und extra die Schläuche gemessen, weil ich mir auch einen Schnellverschluß (mit "Drop-Stop") für den Benzinschlauch kaufen möchte.
Zum Beispiel sowas: http://www.twinmax.de/prskvum.html
Schönes Basteln und schönes Wochenende
... ohne VX :-(
speedy-vx
Bravo, dann habe ich den Falschen bestellt .... 8,5 mm außen - 5-6mm innen.
Gruß speedy-vx
