Werkzeug Ventile einstellen
Hugo
ich muss mal wieder an meine Ventile dran...
Nachdem ich in der Vergangenheit immer mit ner Schnabelzange herumgedoktort habe möchte ich mir nun den passenden Vierkant für die Arbeiten besorgen. Kann mir jemand mit den Maßen weiterhelfen? Sind die Kanten 4x4 mm??
Thorsten
Thorsten
VX
Moin! Wunderlich Ventileinsteller heisst das Teil. Kostet 4 Euro. Kommt man überall gut dran. Den Vierkant mit einer Schnur am Handgelenk festbinden. Der Schlüssel verabschiedet sich schon mal gerne bei den vorderen Auslässen hinter das Lüftergitter. Bis denne Willi.
VX
Ganz einfach!! Schraub den vorderen Deckel ab und verschaff dir so den Überblick. Bis denne
Die Kantenlänge vom Vierkant der Einstellschrauben ist 3,8 mm. Ein 4 mm Vierkant sollte also problemlos funktionieren.
für meine anderen Fahrzeuge (sind allerdings etwas kleiner)
gibt es ein hilfreiches Tool!
[img:1380158652]http://www.monkey-garage.de/shop/images/product_images/info_images/85_0.jpg[/img:1380158652]
Der Knebel hat zwar nicht die richtige Schlüsselweite, aber für den Vierkannt ist die Rändelschraube gedacht!
... kostet allerdings gut 20 Euronen...
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
mueto
[quote:83c2be43f5="Willi Nagel"]Hallo! Der Vierkant darf aber nur 5cm hoch sein, sonst passt der nicht zwischen Rahmen und Einsteller. Bis denne.[/quote:83c2be43f5]
Willi, 5 cm sind zuviel. Das Original-Suzuki-Werkzeug hat genau 5 cm und ist zu lang!
