Nabend,
VX Motor muss aus der Trude raus, hinterer Zylinder hat keine Kompresion mehr. Erste Frage: weis wer was Ventile bei dem Suzukihändler kosten, oder gibts ne günstige Alternative die wo anders zu bekommen?
Beim Kolbenkipper bringen neue Kolbenringe was, falls ja was kosten die und gibts da auch ne Alternative das ich die auch nicht bei der Suzukiapotheke kaufen muss?
Danke Euch schon mal,
Stephan
Kolbenkipper
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Kontaktdaten:
Servus Stephan
Wenn die Ventile nicht gebrochen sind, kann man sie womöglich instandsetzen?
Wenn Du die Köpfe überholst (überholen lässt) muss ohnehin jedes Ventil geschliffen und jeder Sitz gefräst werden? Also erst zerlegen und sehen, was hin ist?
Bei "Kolbenkippen" helfen neue Kolbenringe nix! Deswegen kippt der Kolben genauso und klappert....
Wenn Du das abstellen willst, musste die Zylinder schleifen lassen und neue Kolben mit Übermass einbauen. Dann ist Ruhe - nur dann!
(Ösi - Erfahrungswert!)
Die Preise von Ventilen hab ich leider nicht parat - ein neuer Kolben mit Übermass, samt Kolbenringen, Bolzen und Sicherung hat letztes Jahr bei CSM Holland ca. 130,--Teuro gekostet.
