Hallo!
Nachdem ich mit der Suche im Forum nicht weiterkomme möchte ich mal direkt fragen.
An meiner VX tropft unten am hinteren kleinen Motordeckel etwas Öl auf den Krümmer.
Das Ganze tritt verstärkt auf, wenn sie auf den Seitenständer gestellt wird.
Meine Frage: Kommt das Öl aus dem Winkeltrieb oder gibt es eine Dichtung an der Welle die über den Hebel die Kupplung betätigt.
Vielleicht hatte jemand das Problem schon und weiß was zu tun ist.
Danke schon mal im Voraus.
Ölverlust linker Motordeckel
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Fudscho
Das Öl kommt mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht aus dem Winkeltrieb sondern unter dem Kupllungsausrück-Mechanismus ist ein roter Dichtring, durch welchen der Ausrück-Stössel zur Kupplung durchführt. Dieser rote Dichtring, etwa 3 cm im Durchmesser, wird wohl der Übeltäter sein?
Schau mal, ob es da runtersifft? Wenn ja, Dichtgring bei SUZ kaufen und austauschen.
