In den Luftfilter mußt du wirklich mal herrein schauen. Ist der "zu" verbraucht sie Sprit und der CO Wert steigt.
Vergasereinstellung kontrolieren ist einfach.
Nimm einen kleinen gut passenden Schraubendreher und suchst am Vergaser die Einstellschraube.
Hier ein Bild vom hinteren Vergaser. Die Einstellschraube vom Vorderen ist auf der anderen Seite und sieht sehr ähnlich aus
[URL=http://img227.imageshack.us/i/vergaser.jpg/][img:b47f095719]http://img227.imageshack.us/img227/2207/vergaser.th.jpg[/img:b47f095719][/URL]
Alles in Ruhe und mit Bedacht und bei stehendem Motor.
Mit der einen Hand drückst du einen gut passenden Schraubendreher leicht in das Loch der Einstellschraube und schaust das du den Schlitz getroffen hast. Mit der anderen Hand drehst du vorsichtig, mit 2 Fingern den Schraubendreher herrein (Uhrzeigersinn) und zählst die Umdrehungen bis zum Anschlag.
Den bitte zwar deutlich spühren aber die Schraube nicht in den Anschlag würgen.
!!bei der Aktion nicht mit dem Schraubendreher abrutschen!!
Am hinteren Vergaser sollten es 2 1/4 Umdrehungen sein, am vorderen 2 Umdrehungen. (das ist die Grundeinstellung der Vergaser)
Zählst du 3,5 oder mehr Umdrehungen, ist der gemessene CO Wert erklärbar.
Ich habe bei meiner VX 3,5 % bei 2 1/4 Umdrehungen gemessen.
Bei 3 Umdrehungen waren es, wenn ich mich recht erinnere, 4,5 Vol%.
Schreib dir die gezählten Umdrehungen für jede Seite auf und stell die Einstellschrauben am besten sofort wieder zurück.
Gruß N+
Nachtrag: ups, da sind ja wärend ich geschrieben habe noch ein paar Infos dazu gekommen
Senior hat natürlich recht, ein Kerzen wechsel usw. gehört natürlich dazu, will man sie reparieren und nicht nur nach der Einstellung schauen.
