Reifen verliert Luft
Skoute
Beitrag von Skoute »
Hallo All
Was kann das sein, mein Vorderrad verliert Luft (14 Tage Standzeit, 0,4 Bar), obwohl der Reifenhändler es nun schon zum 3x neu aufgezogen hat.
Ventil ok
Hatte das schon mal einer?
Skoute
Beitrag von Christian#366 »
Das hatte ich noch nicht, aber beim Nachbarn (Reifenfuzzi) war das mal ein Thema. Einfach das Rad ausbauen, etwas mehr Luft draufgeben und ab in eine Wasserwanne und siehe da, die Luftblasen kamen von der Lauffläche, da war ein ganz kleines Loch.
Ronni
Beitrag von Ronni »
[quote:05fae42e4e]obwohl der Reifenhändler es nun schon zum 3x neu aufgezogen hat.[/quote:05fae42e4e]
vom vielen rauf und runter ziehen wird der Reifen auch nicht besser!!!
So'n ganz klein bischen verliert jeder Reifen, aber
0,4 bar in 14 Tagen ist allerdings schon "zickig"
Wurde denn auch ein neues Ventil verwendet?
Vielleicht hilft auch Reifengas - das ist dichter und verflüchtigt sich nicht so schnell!
Ansonsten so wie der "alte Fuchs" schreibt...
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
jbg
Re: Reifen verliert Luft
Beitrag von jbg »
[quote:8a3198ab57="Skoute"] obwohl der Reifenhändler es nun schon zum 3x neu aufgezogen hat.
Ventil ok
Skoute[/quote:8a3198ab57]
Wenn der Reifenhändler den Reifen schon dreimal neu montiert hat 8) :?:
Da wo ich meine schwarzen Gummis auf die Felgen bringen lasse steht so ein großes Wasserbad.
Der Reifendealer baut doch das Rad beim montieren aus :?: :?: :wink:
Gibt auch so Lecksprays aus der Klemptner und Drucklufttechnik.
Könnte zur Kontrolle auch funktionieren, brauchste das Rad nicht auszubauen.
Viel Glück.
Skoute
Hi ich bin Euch noch das Ergebnis schuldig.
Es gab ein neuen Vorderreifen, da der alte Heidenau nicht richtig galvanisiert war, die Steg zur Felge waren zu hart und da ging die Luft weg.
Der neue Reifen macht keine Probleme.
Skoute
PS: Bin immer noch sehr zufrieden!
