Drehzahlproblem...!
jubi
Drehzahlproblem...!
Beitrag von jubi »
ich hab folgendes Problem:
wenn ich Gas gebe springt der Drehzahlmesser von 5000 kurz auf 6000-6500, fällt wieder zurück und dann gehts ganz normal.
Ja und der Motor dreht dann genau so wie beim Drehzahlmesser beschrieben.
Hat jemand vll. nen Tip für mich woran das liegen könnte?
Grüße jubi
nobbyplus
Beitrag von nobbyplus »
1. Idee rutschende Kupplung?
jubi
Beitrag von jubi »
Jetzt bin ich leider Laie was Motoren betrifft...
Was kann man da machen und wie kann man sich versichern dass es möglicherweise eine rutschende Kupplung ist?
...und danke für die schnelle Antwort.
Servus Jubi :D :D
Das ist bereits sicher, daß die Kupplung rutscht! :shock:
Der Motor kann bei eingelegtem Gang nur dann höher drehen, wenn die Kupplung durchgeht! Lass die Kupplung überholen und gut ist! 8)
Je länger Du mit defekter Kupplung fährst, desto teurer wird die Reparatur - leider!
Greeneye
Beitrag von Greeneye »
das Problem wird hier öfter beschrieben. Meine VX hat das leider auch.
Es gibt unter "Schrauberecke" "KnowHow" den Kupplungsworkshop in dem beschrieben wird das an der Kupplung Rattermarken entstehen, das könnte es auch sein denke ich mal.
Norman
Meine VX passt durch die Haustür und steht im Nebenraum....
Ich bin geerdet und kurzentschlossen.
Karl
Beitrag von Karl »
interressant ist auch wieviel KM die VX weg hat.
Nach ca. 40000 km soll das bei der VX normal sein.
So wars auch bei meiner. Kupplungsscheiben wurden
glatt geschliffen und bis jetzt (51000 km) ist alles ok.
Karl
:lol:
den Berg hinter sich !
