Dauerplus
steni1975
Dauerplus
Beitrag von steni1975 »
Guten Morgen,
was ist am Kabelbaum Dauerplus? Das Dicke Rote kabel das vom Zündschlossstecker kommt? Oder Orange mit Rotem Streifen?
Stephan
nobbyplus
Beitrag von nobbyplus »
Laut Plan erst einmal das Rote.
steni1975
Stimmt schon, aber ich meine das, was aus dem Sicherungskasten kommt. Braun und Grau das aus dem Zündschloss kommt ist Masse und Standlich oder? Oder ist grau generell geschaltetes Plus?
Stephan
nobbyplus
Braun und Grau ist Standlicht bzw. Positionslicht. Eine Masse gibt es meines Wissens nicht am Zündschlössern.
Wofür brauchst du denn Dauerplus?
steni1975
Brauch Dauerplus für den neuen Tacho.
Beitrag von Frank_#62 »
Das dicke rote Kabel an der Batterie hat Dauerplus :wink:
MfG
Frank
Beitrag von Erwin »
[quote:178db21976="steni1975"]brauch Dauerplus für den neuen Tacho[/quote:178db21976]
Da ist aber geschaltetes Plus (Klemme 15) besser! Oder willst Du auch sehen, wie schnell Du Deine VX schieben kannst??
steni1975
An den Tacho kommt ein geschaltetes Plus und ein Dauerplus.
Beitrag von Erwin »
Dann such dir ein rotes Kabel am Zündschloss = Dauerplus hinter der Hauptsicherung.
Für das geschaltete Plus such Dir am besten ein orange/rotes Kabel. Das ist hinter der Sicherung für die Beleuchtung.
Was ist denn das für ein Tacho? Hat der gepuffertes RAM oder sowas??
nobbyplus
Dann wird der Tacho wohl auch eine Uhr haben, die betrieben werden will und ein dem entsprechendes dünnes Kabel rausführen.
Achte bitte darauf, dass du ein dünnes Kabel nicht an einer 25A Sicherung anschließen solltest. Reibt sich dein dünnes Kabel aus irgend einem Grund gegen Masse auf, verbrennt u.U. eher dein Käbelchen, als das die Sicherung auslösst.
Als Richtlinie kann man sagen, ein 1 Quadrat Kabel (wie häufig in der VX verlegt) sichert man mit max 10 A ab, dünnere natürlich weniger.
Ich setze in so einem Fall einfach eine weitere Sicherung.
