1. Gang kracht:?
jubi
1. Gang kracht:?
Hi zusammen,
wenn ich bei der VX in den ersten Gang schalte kracht es, als würden die Zahnräder nicht richtig ineinandergreifen beim einkuppeln.
Heute mittag hatte ich nach ner kleinen Fahrt das Standgas auf ca. 1100 Umdrehungen erhöht, aber das dürfte ja nicht das Problem sein, davor warns ca. 1000.
Naja jetzt hätte ich 2 Fragen:
-kann ich durch in den ersten Gang schalten in der momentanen Lage irgend welche Schäden verursachen?
und
- hat jemand ein Tipp warum es so kracht wenn ich in den 1. Gang gehe?
vielen Dank schonmal im Voraus
gruß
jubi
und
gruß
jubi
nobbyplus
Hallo jubi
Das Standgas wird nicht das Problem sein, das denke ich auch. Motorräder schalten die Gänge ja immer etwas deutlicher wie Autos. Das ist System bedingt. Besonders deutlich schalten sie wenn die Kuppelung nicht sauber trennt. Und da stellt sich ersteinmal die Frage nach dem Öl. Wie alt und wie viel.....
- taschenbier
- VX-Lehrling
jubi
- taschenbier
- VX-Lehrling
jubi
nobbyplus
[quote:46dd0df71b="jubi"]Gut, dann hab ich mich jetzt wohl ungewollt geoutet...[/quote:46dd0df71b]
Aber dafür ist doch ein Forum da.
Einfacher ist es bestimmt du stellst sie mal auf den Hauptständer und schaust im Schauglas unterm Bremshebel mal den Ölstand.
[URL=http://img268.imageshack.us/i/rimg0306.jpg/][img:46dd0df71b]http://img268.imageshack.us/img268/5483/rimg0306.th.jpg[/img:46dd0df71b][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
jubi
nobbyplus
Wenn du an der Kupplung ziehst geht es die ersten mm sehr leicht, dann wird es schwerer. Das ist der Punkt an dem die Kupplung anfängt zu trennen. Ist dieser Punkt, an dem es schwer geht, erst kurz vorm Anschlag, könntest du recht haben und solltest die Züge wirklich neu einstellen. So recht daran glauben tue ich allerdings nicht.
