Zündaussetzer
markus_367
Zündaussetzer
Beitrag von markus_367 »
melde mich seit einigen Jahren Abstinenz zurück.
Meine VX hat nun auf der Autobahn so bei Dauertempo 140 sporadisch Aussetzer in der Zündung. Motor geht für den Bruchteil einer Sekunde bis ca. max 1s aus, dann kommt die Zündung wieder (und es knallt im Auspuff).
Kommt bisher pro Tagestour so 1x vor.
Ich weiß, kann viele Ursachen haben. Doch bevor ich zu suchen anfange - hat jemand anderes dieses Problem auch?
Vielen Dank und viele Grüße
markus_367
__________________
bei dem der Motor klackert
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Moin!
Keine Ahnung, was das bei der VX bedeutet aber ...
ich hatte das mal beim Pkw und nachdem inkl. Zündspule alles durchgetauscht war, kam man drauf, dass es der Drehzahlgeber war.
Irgendwas in dieser Richtung wird's bei Dir dann wohl auch sein?
Viele Grüße,
Ingo
Beitrag von Gernot »
Hallo Markus,
das Thema hatten wir schon öfters:
in vielen Fällen handelt es sich um den am Seitenständer angebrachten Zündunterbrecher, der im Fall einer etwas ausgeleierten Seitenständer-Rückholfeder ansprechen kann, wass zu Zündaussetzern führt.
Testmöglichkeit: einfach mal den Seitenständer mit nem Kabelbinder fixen, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Wenn das Phänomen trotzdem weiterhin auftritt, liegt´s doch an etwas anderem...
Gruß Gernot
ingodererste
Moin!
Die Fehlerbeschreibung (BAB, 140 km/h, 1-mal) spricht eigentlich gegen die Seitenständer-Theorie...?
Viele Grüße,
Ingo
Tja, das könnte man eigentlich meinen...
Glaube mich aber erinnern zu können, dass dieser Effekt gerade beim Autobahnfahren beschrieben wurde und nicht - wie zu erwarten wäre - auf Landstraßen oder im Stadtverkehr.
Gruß Gernot
Beitrag von Eulenspiegel »
Kann was ganz Blödes sein: Sind die Batterie-Kontakte richtig angeschraubt? Hatte denselben Effekt und dann festgestellt, dass die Schraube des Batteriekontakts sich gelöst hatte. :oops:
