Öltemperaturleuchte geht nach dem Starten an
Old_timer1951
Beitrag von Old_timer1951 »
[b:45a6b37614]Guten Morgen
Also Frawa, ich würde den Ölstand auf jeden Fall
bis zur oberen Markierung füllen, mittig ist nicht genug.
Mfg Old[/b:45a6b37614]
frawa99
Beitrag von frawa99 »
Ihr habt Recht, es ist einfach nur die Temperaturleuchte, welche da ab und an glimmt.
Wieso ich wohl nur auf die Idee kam, dass es sich hierbei um eine Öl-Temp-Lampe handeln könnte??
Keine Ahnung.
Auf alle Fälle habe ich den Wasserstand und den Ölstand erhöht.
Wasser war aber nicht wirklich wenig, es hätte rein optisch völlig ausreichen sollen.
Mir ist noch eingefallen, dass ich den ganzen Cockpit-Block habe aufschrauben müssen, da da die Drehzahlbeleuchtung auszuwechseln war.
Vielleicht hat sich ja just in dieser Zeit der Fehler eingeschlichen.
Vielleicht ist was feucht geworden oder ein Kabel wackelt.
Wenn ich nur den Zündschlüssel drehe, brennt die Leuchte lichterloh, erst nach dem Starten glimmt sie nur noch und auch das nicht sehr lange, irgendwann geht sie einfach aus.
Ich mach mir jetzt einfach keine Sorgen mehr und warte bis das Problem sich in Luft auflöst.
Einen herzlichen Gruss an alle die, die sich mir angenommen hatten.
Und Rago kricht n' Bier in Stiege..... :P
