Und wieder das Standgas
Karl
Beitrag von Karl »
nach einer langen Tour gestern mußte ich leider wieder feststellen,
daß die VX beim schalten gerne ausgeht. Generell muß ich per
Chokehebel 1300 Umdr. Standgas einstellen, dann passiert das nicht.
Hab ich auch nach langer Fahrt nur 1000 Umdr. im Standgas, so geht
Sie beim runterschalten auf unter 1000 Umdr. und somit aus.
Also ist es wohl besser ich stelle das Standgas generell höher ein.
Oder kann es an falschen Vergasereinstellungen liegen?
Oder vieleicht Zündkerzen wechseln?
Eigentlich kein großes Problem, aber man möchte doch alles in
Ordnung haben.
Karl
:roll:
den Berg hinter sich !
apache
Beitrag von apache »
Würde sagen das die Vergaser falsch eingestellt sind. Das Gemisch ist zu mager. Daher auch das bessere laufen mit Choke. Einfach mal ein klein wenig an den Gemischschrauben drehen. Steht auch irgendwo im Forum.
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
