Eure Meinung: Anbieter von Standrohren
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Moin!
Da das einzige Öl was ich (bzw. die VX ;-) verliere ist ab und an etwas Gabelöl und da die Standrohre ja auch nicht mehr die Besten sind, habe ich ein wenig "gegoogelt".
Kennt jemand diesen Anbieter?
http://www.motorradverwertung.de/
VX-Standrohre für 2 x EUR 109,00
Klingt doch grundsätzlich erstmal gut... Bedenken?
Zuletzt geändert von ingodererste am Mo Okt 19, 2009 20:59:04, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Ingo
Ronni
Beitrag von Ronni »
@Ingo
Ich kenne die zwar nicht, aber der Laden ist ja in Hamburg - hinfahren anschauen mitnehmen oder nicht - für die gesparten Versandkosten gleich noch einen Kietz-Besuch hinterher... :wink:
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Moin Ingo! Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das doch nur schwach undicht. Die nächsten Wochen würde ich so weiterfahren. Dann im Winter würde ich noch mal einen neuen Ring einsetzen. Den neuen Ring locker einsetzen. Den alten Ring zum Schutz auf den Neuen legen und mit einem 50cm langen Rohr den Ring mit vernünftigen Schlägen einpassen. Geld ausgeben kann man immer noch. :lol: Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
Servus Ingo, servus Willi :D :D
Also ich hab folgende Erfahrung gemacht: wenn die Gabel sifft, dann hilft mitunter der blosse Tausch des Simmerringes nicht weil das Standrohr durch Steinschlag feine Beschädigungen hat, diese sind scharf und zerstören die Dichtlippe des neuen Simmeringes schnell! :shock:
Diese "Mikro-Beschädigungen" des Standrohres kann man mit feinstem Schleifpapier (Körnung 800-1000) glätten, dann mit Chromputzmittel feinpolieren und dann den neuen Simmering einbauen wie beschrieben. Das dichtet bei mir seit geraumer Zeit gut! Ich hab ausserdem Faltenbälge montiert, damit das leidige Steinschlagproblem ein Ende hat und gut ist. 8)
Falls das Standrohr Riefen hat oder tiefe Beschädigungen aufweist, dann funktioniert das nicht mehr - da hilft nur noch Austausch. :roll:
VX
Hallo Senior! Schon richtig. Habe nur gedacht bei dem herrlichen Wetter jetzt im Spätherbst keine Zeit mit Schrauberei vergeuden. Der Winter ist noch lang. Es ist für die nächsten Wochen super Wetter angesagt. Temperaturen bis nahe 20 Grad. :lol: :lol: :lol: Gruss Willi.
ingodererste
Da sind wir wohl alle einer Meinung.
Das ist erst was für'n Winter ;-)
Viele Grüße,
Ingo
starfly
Beitrag von starfly »
Spätherbst?! Herrlich?! Ich friere mir den Pinsel ab und die arme Karre steht schon 3 Wochen unter ihrere Haube: (Ich hatte auch Riefen im Standrohr, habe sie mir einem Schleifstein ein wenig geglättet und seit dem auch Ruhe...
Würde ich jedenfalls erst mal probieren.. !
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:d84209e7a2="starfly"]Spätherbst?! Herrlich?! Ich friere mir den Pinsel ab und die arme Karre steht schon 3 Wochen unter ihrere Haube [/quote:d84209e7a2]
:lol: ...sie reden vom Solarium... :lol:
starfly
...na dann muss man aber noch was am Wendekreis ändern :D
ingodererste
...kann man mit feinstem Schleifpapier (Körnung 800-1000) glätten...
Hallo!
Okay... bald sollte für so etwas ja auch mehr Zeit sein... Leider ;-)
Wie habt ihr's denn gemacht mit dem Auspolieren der Standrohrmacken?
Sollte ich dabei nur punktuell arbeiten... Schleifpapier und darunter kleiner, absolut planer Schleifklotz und dann immer auf der einen bzw. den wenigen kleinen Stellen oder eher "flächig" arbeiten?
Benötige ich neben 1000er Papier und Chrompaste noch Material für Zwischenschritte (500er, 2000er, ...)? Was spricht in so einem Fall eigentlich gegen den Einsatz von Maschinen wie dem Dremel... vielleicht mit Filzscheibe und Polierpaste?
Viele Grüße,
Ingo
starfly
Also ich habe es so gemacht und meins sah so aus als hätte jemand mit nem Hammer ne kleine Kerbe geschlagen (also außen Berge, innen ein Tal)
- Mit nem Metallklotz und 600er Papier geglättet, punktuell natürlich,
immer wieder geguckt das die "Berge" weg sind!
- Mit 1000er nachgeschliffen
- mit Autosol Chromgeschiss poliert, hält :)
Seit dem immer alle 3-4 Tage Insektenreste weg gemacht, die Ringe waren von Louis!
mep
Beitrag von mep »
Nach der Standrohrreparatur sind Gummibälge, wie Seniorpilot schreibt,
zum Schutz für die nächsten Beschädigungen optimal.
Wer keine Gummibälge an der VX aus optischen Gründen mag, Gabelprotektoren (z.B. bei Louis für unter 10,- EUR) tun auch Wunder.
mep
ingodererste
Hallo!
Die Gabelprotektoren habe ich 'dran.
In die Bereiche, wo die kleinen Rostpartikel sind reichen die Protektoren aber eh nicht. Ich denke mal, dass das tiefe Eintauchen der Gabel das Problem ist. Ich werde erstmal diese Schleif- und Polieraktion machen, anschließend härtere Federn mit anderem Öl (W15) (damit die Gabel gar nicht erst wieder soooo tief eintauchen kann) verwenden, neue Simmeringe einsetzen und ordentlich Fett unter die Staubkappen schmieren... Dann sollte es gut sein.
Vielen Dank für die Tipps!
Viele Grüße,
Ingo
VX
Moin zusammen! Habe die letzten Ringe 2005 getauscht. Danach ca 65000km gefahren, alles dicht. Bei mir sind weder Bälge noch Abweiser drann. Beim tanken mache ich die Holme schon mal sauber. Habe letztens bei unserer F 650 die Ringe gewechselt. 3 Jahre alt ca 10.000km und Schrott. Bei unseren Motorrädern das gleiche Bild. Die Fahrzeuge die im Winter stehen haben Probleme. Es ist wohl auch so, die Ringe trocknen aus, die angetrockneten Tiere geben dann den Rest. Die Ringe vor dem Einsetzen mit Ballistol behandeln :wink: Gruss Willi.
