Servus Ingo, servus Willi
Also ich hab folgende Erfahrung gemacht: wenn die Gabel sifft, dann hilft mitunter der blosse Tausch des Simmerringes nicht weil das Standrohr durch Steinschlag feine Beschädigungen hat, diese sind scharf und zerstören die Dichtlippe des neuen Simmeringes schnell!
Diese "Mikro-Beschädigungen" des Standrohres kann man mit feinstem Schleifpapier (Körnung 800-1000) glätten, dann mit Chromputzmittel feinpolieren und dann den neuen Simmering einbauen wie beschrieben. Das dichtet bei mir seit geraumer Zeit gut! Ich hab ausserdem Faltenbälge montiert, damit das leidige Steinschlagproblem ein Ende hat und gut ist.
Falls das Standrohr Riefen hat oder tiefe Beschädigungen aufweist, dann funktioniert das nicht mehr - da hilft nur noch Austausch.
