Cockpit klappert wie ein altes Fahrradschutzblech
butzi-hh
Beitrag von butzi-hh »
nachdem ich meine Scheibe abgenommen habe, klappert mein Cockpit nun ähnlich wie ein Fahrradschutzblech.
Irgendwie mag ich mir nicht vorstellen, dass das bei allen Modellen, ohne Scheibe, so klappert. :lol:
Wenn ich an der Lampe anfasse um hoch und runter zu wackeln, dann habe ich etwa 2 bis 3 mm Spiel. Genügend Raum für einen kleinen Schraubendreher.
[img:ad8092aa3a]http://bilder.butzi.de/cockpit.gif[/img:ad8092aa3a]
[img:ad8092aa3a]http://bilder.butzi.de/cockpit2.gif[/img:ad8092aa3a]
Im Grunde hängt die gesamte Lampe mit ihrem Gewicht, verbunden über zwei Schrauben, am Tacho und Drehzahlmesser.
[img:ad8092aa3a]http://bilder.butzi.de/cockpit3.gif[/img:ad8092aa3a]
Sollte es da nicht noch einen weiteren Verbindungspunkt geben, mit dem die Lampe fixiert wird?
Vielen Dank für eure Tipps und Tricks
CU Butzi
a.jakob
Beitrag von a.jakob »
Hallo,..
also bei mir passt ungefähr ein Finger dazwischen (nett Marke Wurstfinger aber auf jedenfall so 1 cm)
Die Lampe ist über ein ähm.. sagen wir Eisengestell einmal oben verbunden und unten bei dem Blech wo die Hupe befestigt ist. Schau da mal nach..
Leider ist meine Kamera defekt.. sonst hätt ich Bilder machen können
MFG
Andre
P.S.: wackeln tut bei nix.. nicht 1 mm
Re: Cockpit klappert wie ein altes Fahrrasschutzblech
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:cb4d28e185="butzi-hh"]Irgendwie mag ich mir nicht vorstellen, dass das bei allen Modellen, ohne Scheibe, so klappert.[/quote:cb4d28e185]
Mit der Scheibe hast du es vielleicht nur nicht gehört, weil die Scheibe noch lauter war :wink:
Bei exterm schlechten Straßen hatte es bei meiner VX dort auch geklappert.
Ich habe einen Kantenschutz über die Halterung gezogen, danach war Ruhe :D
Gruß Frank
Beitrag von Erwin »
Fehlt Dir vielleicht das Gummi im Bild Nr. 10??
[img:8bd90c2761]http://img196.imageshack.us/img196/4659/headlamphousingmodelrtv.gif[/img:8bd90c2761]
Vielleicht ist auch der Halter (Nr. 9) unten nicht in der Aufnahme eingehängt? Normalerweise wackelt da nämlich nix.
jbg
Beitrag von jbg »
Da hat der Erwin recht, wenn der Halter nicht richtig eingehängt ist, wackelt ddie Lampe wie ein Kuhschwanz. :roll:
War bei mir auch so gewesen, bin dann mal zufällig darüber gestolpert, als ich eine Halterung selbst basteln wollte.
Lampe richtig eingehängen- fest, wackelt nicht`s. :wink:
Keine Halterung gebastelt.
butzi-hh
Ok – vielen Dank für die Vorschläge!
So wie ich das sehe, ist das gesamte Konstrukt ausschließlich mit den beiden schrauben am Tacho/Drehzahlmesser befestigt (rote Pfeile).
Anliegen und klappern tut es dort, wo das ganze an der Gabel anliegt. (graue Pfeile)
[img:6b5f99ee21]http://bilder.butzi.de/headlamp1.gif[/img:6b5f99ee21]
Sonst gibt es keine weiteren Stellen, wo irgendetwas eingehängt oder befestigt ist.
Könntet ihr vielleicht noch mal für DAU’s erklären, wo genau welche Stelle eingehakt sein muss?
Kann es sein, dass bei mir etwas fehlt? Für meine Hupe habe ich derzeit zB keinen separaten Halter. Die Hupe ist einfach nur mit einer Schraube in einem der Gewinde, in der Gabel, unter dem Scheinwerfer eingeschraubt.
Hat irgendwer ein Bild oder eine Zeichnung von so einem „Hupenhalter“?
CU Butzi
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
Ich denke, wir haben dein Problem gefunden, denn:
Wenn ich mich recht entsinne, ist besagter Hupenhalter - jener, welcher bei dir fehlt - gleichzeitig der untere Halter der Leuchteinheit. Bin im Moment zu faul, in die Halle zu laufen und meine Vermutung zu überprüfen. Aber es gibt hier sicher VXer, die ihre VX auch mit geschlossenen Augen im Dunkeln zerlegt haben und meine Vermutung bestätigen (oder eben auch widerlegen) können.
a.jakob
Hai..
nein.. nicht nur da oben, sondern auch unten. Eigentlich liegen die seitlichen Bleche nicht an der Gabel an.
Wenn Du von vorne schaust sollte unterhalb der Lampe die Hupe an einem Blech sein. An diesem Blech sollte mittels eines Gummis (Teil Nummer 10 aus dem Bild) die Lampe eingehängt sein.
So das die Lampenkonstruktion an den beiden Punken oben und an dem Punkt unten befestigt ist.
[img:3ff815af4f]http://img195.imageshack.us/img195/9575/headlamp1.gif[/img:3ff815af4f]
Beitrag von Christian#366 »
So ein Mist, an meiner VX ist eine Verkleidung dran und deshalb ist der Lampenhalter und die ganze Halterung anders. :wink:
Wo habe ich nicht überall in den Teilelisten und Reparaturanleitungen gestöbert, aber nichts zu finden.
Dann kam mir der Gedanke, schau mal im Lager und tatsächlich, da ist noch ein Hupenhalter mit Hupe von Walter da.
[URL=http://img41.imageshack.us/i/imgp0178klkl.jpg/][img:6313af5f03]http://img41.imageshack.us/img41/4734/imgp0178klkl.jpg[/img:6313af5f03][/URL]
in die beiden unteren Löchern gehören zwei 6mm Schrauben, die von unten in der unteren Gabelbrücke geschraubt werden. Oben in diese Rundung gehört dann das Gummi vom Lampenhalter, das Teil Nummer 10.
butzi-hh
Jetzt geht mir ein Seifensieder auf – [b:ebc5db34e1]vielen Dank für die Aufklärung!!![/b:ebc5db34e1]
Stimmt, es ist tatsächlich dieser Halter, der mir fehlt… Meine Hupe ist direkt an der Gabelbrücke verschraubt.
Ich glaube jetzt kann ich etwas beruhigter schlafen :D
...und hier noch mal der Lampenhalter mit dem Teil 10, das ist das Gummi :wink:
[URL=http://img23.imageshack.us/i/dscf0008kl.jpg/][img:b371de79b8]http://img23.imageshack.us/img23/7199/dscf0008kl.jpg[/img:b371de79b8][/URL]
[quote:e6e213d163="butzi-hh"]Stimmt, es ist tatsächlich dieser Halter, der mir fehlt… Meine Hupe ist direkt an der Gabelbrücke verschraubt. [/quote:e6e213d163]
:shock: Dann ist es kein Wunder wenn alles wackelt :wink:
Wo war denn die Scheibe befestigt?
Gruß Frank
butzi-hh
Stimmt – aber irgendwie hatte ich nirgendwo etwas darüber gefunden, wie die Hupe und das Cockpit befestigt sind…
[b:2fcd30c891]Gut, dass es das Forum gibt!!![/b:2fcd30c891]
Momentan ist die Hupe (mit dem Blechstreifen, der im Lieferumfang enthalten war) noch direkt an dem Gewinde in der Gabelbrücke verschraubt, an dem im Normalfall der Hupenhalter angeschraubt ist.
Bis ich mal irgendwo so ein Hupenhalter abgreife, hab ich das Klappern erst mal Kunststoff gestoppt.
CU Butzi
