hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Jun 22, 2009 17:39:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hi @ all
@ Rick
Die Zeichnung ist ja auch vom Kawasaki-Benzinhahn ebenso auch die Teilenummern.
Was aber keine Rolle spielt wenn das ganze in den Hahn der VX passt.
Musst ihn dann halt bei Kawasaki bestellen oder bei Tante Louise.
Von Suzuki gibts leider kein Kit zum Benzinhahn reparieren.
Grüßle
Hengo
P.S.
Ich werde mir jedenfalls einen Satz in meine rescue-Kiste legen.
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Di Dez 24, 2019 14:21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Frohes Weihnachtsfest euch allen,
Mein Benzinhahn ist auch undicht seit kurzen. Habe mir mal bei Louis die angeschaut, sieht ja passend aus, aber ich habe mir dann mal die Bewertungen angeschaut. Da ist kaum eine bei, die zufrieden ist. Die meisten schreiben das der Benzinhahn nur kurz dicht war und die Dichtungen sich zersetzt haben. Nun bin ich skeptisch ob ich mir das antun sollte.
Hat noch jemand realistische Erfahrungen, man muss ja nicht alles glauben was da geschrieben steht.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Dez 24, 2019 16:21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Struppi,
ich kann die negativen Bewertungen, zumindest für den Dichtsatz VX 800, nicht bestätigen. Habe diesen schon 3 mal verbaut, das erste mal vor ca. 5 Jahren, und habe seit dem keine Probleme.
Das in den Bewertungen oft angesprochene "schwergängige Drehen" kann ich teilweise nachvollziehen.
Hypothese:
Das liegt meiner Meinung nach oft daran, das der Dichtsatz "trocken" eingebaut wird. Ich lege alle Dichtungen für ca. 5 Minuten in ein Glas Benzin, baue dann ein und alles flutscht wie neu. Ebenfalls sind die Dichtungen dann auch sofort Dicht. Eine trockene Dichtung kann durchaus erst einmal undicht sein, gibt sich aber meist nach kurzer Zeit. Die Dichtung muss halt erst mal "Feucht" werden damit sie wirklich funktioniert.
Eigentlich ist es ja auch relativ normal viele Dichtungen mit dem Medium zu benetzen welches sie abdichten sollen. Ausnahme in der Regel Doppellippendichtungen wie z.B. Simmering Gabel oder Lippendichtring Endantrieb.
Gutes gelingen und viel Saß beim Schrauben.
struppi
BeitragVerfasst am: Di Dez 24, 2019 16:32:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich will nun nichts falsch machen, sollte ich bei Louis den Satz für Kawasaki Zephyr 550 Bj 1995 - 1999 bestellen?
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Di Dez 24, 2019 16:40:29    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig.
Teilenummer 10007963
struppi
BeitragVerfasst am: Di Dez 24, 2019 17:24:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info, werde ich mal bestellen.
So nun mal zu den Vergaser Nr.2, da hängt ein Tropfen Sprit am Ablass, weiß aber nicht wo der her stammt. Der Anschluss vom Benzinschlauch ist trocken.
Hast du da nen Tip für mich?
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Fr Dez 27, 2019 19:18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Also nur so für`s Protokoll.
Vergaser 2, also Vorne. Nicht das wir hier aneinander vorbei schreiben.
Der Tropfen hängt unten an der Schwimmerkammer wo man selbige entleeren kann?
struppi
BeitragVerfasst am: Fr Dez 27, 2019 19:53:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist richtig, vordere Vergaser Nr 2.
Ich war 1x an der Abschlaßschraube dran, das war anf. Nov. wollte zwischendurch aber die Maschine mal laufen lassen. Hatte poröse Benzinschläuche getauscht, und dann festgestellt das der Benzinhahn undicht ist. Material ist bereits bestellt.
Und da viel mir auch der tropfen am Vergaser auf. Hab dann die Ablassschlaube nochmal etwas fester gezogen. Meiner Meinung nach ging da nichts weiter. konnte bisher aber auch nichts weiter feststellen, an den Schläuchen ist auch alles trocken. Der Verkäufer sagte mir aber auch das dieser Vergaser etwas undicht ist, konnte aber noch keine weitere Undichtigkeit feststellen. Mochte aber auch nicht als lange weile dran rumschrauben. Noch ist alles perfekt eingesellt, ob ich das so hinbekomme, kann ich noch nicht sagen.
Fahrer 1978
struppi
BeitragVerfasst am: Fr Dez 27, 2019 22:55:33    Titel: Antworten mit Zitat
Es besteht die Möglichkeit, dass der Tropfen vom Schlauchwechsel stammt.
Ich beobachte das erstmal.
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Sa Dez 28, 2019 00:09:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke das ist eine gute Idee.
Ansonsten, wenn der Vorbesitzer schon sagte das der Vergaser etwas undicht ist, wird es Wahrscheinlich nur die Dichtung von der Schwimmerkammer sein. Ist zwar eher Selten, aber nix ist Unmöglich. Kann ja sein, das diese mal bei einer Reinigung des Vergasers nicht neu gemacht wurde, oder die Dichtflächen nicht richtig gesäubert wurden. Die Dichtung lässt sich zur Not auch wechseln ohne sämtliche Züge vom Vergaser zu trennen. Ist zwar etwas fummelig, geht aber.
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Dez 28, 2019 14:57:54    Titel: Antworten mit Zitat
Dichtungen für Benzinhahn ist angekommen und gewechselt, scheint wieder dicht zu sein.
Nach dem Probelauf hab ich wieder einen Tropfen am Vergaserablass entdeckt.
Werde die Ablassschraube nochmal etwas aufdrehen, und dann wieder schließen, vielleicht ist da nur etwas dreck zwischen gerutscht das sie nicht wieder richtig schließt.
Fahrer 1978
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
