bei meiner VX ist der rechte Stossdämpfer ausgelaufen und schön über die Bremsscheibe. Bremswirkung gleich null. Meine Frage wäre, ob die Beläge nun getauscht werden sollen, oder ob man sie säubern kann? Hab die Beläge erst letzte Woche erneuert, sind bzw .waren noch fast neu. Meine zweite Frage ist, ob Dämpfer von anderen Bikes auch passen und wer damit schon Erfahrungen gemacht hat.
Federbeine
a.jakob
- VX-Lehrling
Hai und herzlich willkommen..
also mit den Bremsbelägen kann ich Dir nicht wirlich weiterhelfen..
aber zu den Federn. Du kannst jede Feder nehmen die auch für die VX gedacht ist. Natürlich passen die auch auf andere Bikes. Entweder du hast ne ABE oder hast ein Teilegutachten womit du dann natürlich zum TÜV musst, eintragen.
Denk nur drann es ist bei anderen Federn notwendig diese auch paarweise zu haben, sonst wird die Fahrt etwas "komisch"... *G*
MFG
Andre
MFG
Andre
