Hey Karl, schön dass du uns direkten Zugang zu deiner Festplatte und dem C:/ Laufwerk gibst!
Ich lese gerade deine eigenen Dateien und deine Liebesbriefe ....
Nein, so geht das nicht. hihi!
Du musst die Bilder auf einen Server hochladen und dann diesen Link hier reinkopieren!
Es sei denn, du hast deinen Rechner als Server eingerichtet! Davon rate ich aber grundsätzlich ab! Und wenn schon, dann nicht das C:/ Laufwerk freigeben!!!!
Na gut, dann verrate ich auch was.....
Bilder kannst Du z.B. auf [url=http://www.imageshack.us][b:05f8db419d]imageshack[/b:05f8db419d][/url] einstellen.
Und die Adresse des Bildes, die Du da bekommst,
postest Du dann hier im Forum. Dann sehen die
Forenbewohner auch Bilder statt Adressen zu Deiner
Festplatte.
ich habe das Koffertragesystem von Givi.
Mit den Koffern dran, sieht die VX allerdings
scheußlich aus. Für den Urlaub o.k. aber sonst nicht.
Die Satteltaschen habe ich mit Kabelbinder angebracht.
Kann man nicht mal eben wieder ab u. dranmachen.
Aber ich fahre damit jetzt ein Jahr rum und habe
es nicht bereut.
In der Werkzeugrolle habe ich 1 Liter Ersatzbenzin.
Hat mir schon 2 mal aus einer peinlichen Situation
geholfen.
den Berg hinter sich !
[quote:6b9dc7de86="Karl"]
geholfen. [/quote:6b9dc7de86]
... haste den Grill mit dem normalen Anzünder nicht angefeuert bekommen???? !!!!
Ich umgehe solche Situationen indem ich vor Versiegen des Sprits an eine Tankstelle fahre! hihi!
[quote:2c20314f9f="kruemel"]
Evt. hat hier auch noch einen Tip dazu...
Ich bin seeeehr klein resp. kurze Beine und da spielt ja die Sitzhöhe immer eine Rolle... Jaja sagen wohl die meisten nun, ach ist doch kein Problem die ist ja Tief...
hmm ist Definitionssache ;-)
Meine Fazer hatte ich damals mit einem Umlenksystem unten tiefergelegt. Gibt es für die VX 800 eigentlich auch die Möglichkeit?
Muss ja nicht, wäre aber was ;-)[/quote:2c20314f9f]
Erstmal: die VX ist recht hoch - unter 170cm Grösse eigentlich eher ungeeignet!
Abhilfe:
Die Federbeine lassen sich durch kürzere ersetzen (von 350 auf 320mm).
Das bringt`s - ist aber natürlich ohne TÜV.
Dazu muß der Seitenständer gekürzt werden, am besten auch der Hauptständer (ist sonst schwer aufzubocken).
Evtl. trägt die kurzen Federbeine sogar ein TÜV-Prüfer mit ausreichend Sachverstand ein - vorher fragen!
Alles andere, Gabel durchschieben (max. 20mm), Sitz abpolstern (nicht nur tiefer, sondern auch vone schmaler) bringt auch noch ein paar Zentimeter.
Das gesamte Paket hatte ich an der VX meiner Frau realisiert (natürlich ohne TÜV) - war sehr effektiv und mit Fahreigenschaften wie vorher.
Natürlich helfen auch dicke Sohlen und etwas Absatz unterm Stiefel...
Was auch noch geht:
Fertigen einer neuen Sitzgrundplatte aus Blech, die mit minimalem Abstand zum Rahmen verläuft (am besten ohne Seitenverkleidung mal probesitzen).
Dieses Blech knapp polstern und beziehen, neue Seitenverkleidung basteln (GFK o. Blech?) und montieren.
Wäre ein sehr aufwändiges Projekt (wenn`s ordenlich aussehen soll), drum hab ich`s nie realisiert.
Wenn du das alles nicht selber machen kannst, wird`s teils sehr teuer.
Dann kauf dir lieber ein flacheres Moped.
Oder wie bei meiner Alten VX vom Polsterer eine schöne
abgepolsterete Sitzbank basteln lassen. Das hilft auch
handwerklich Unbegabteren und kann sehr schön aussehen.
[img:faaf6a2aab]http://www.tree.de/4u/suzuki/vx_02.jpg[/img:faaf6a2aab]
