BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2004 19:48:00    Titel: Antworten mit Zitat
weiß jemand viel Profil die BT 45 R /F im Neuzustand haben?
Gruß, Frank
UweW
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2004 08:14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Meine BT 45 haben/hatten:
Hinten = 7,8 mm
Vorne = 5,5 mm
Erster HR - Laufleistung: 7 400 KM
Zweiter HR - Laufleistung: 7.050 KM
Erster VR - Laufleistung: 12.100 KM
Jeweils abgefahren bis Restprofil von ca. 0,8-1,0 mm.
UweW
Don´t worry - be happy!
Anmeldedatum: 01.10.2003
moin frank....
also
der vordere hat ca. 5 mm
der hintere 7 mm
beides natürlich im neuzustand gemessen
LG spirit
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2004 19:43:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Uwe:
Wie lange hätten die Reifen gehalten wenn Du sie vorschriftsmäßig bei spätesten 1,6 mm getauscht hättest?
Mein Vorderreifen hat jetzt 12.000 km hinter sich und hat in der Mitte noch 2,5 mm, aber die Flanken haben einen Sägezahn bekommen und gehen teilweise gegen Null :confused:
Frank
UweW
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2004 06:10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Schätze:
Vorne: ca. 2.000 weniger?
Hinten: ca. 1.000 weniger?
Aber die Dinger kleben ..........puh!
Vorne bis Profilkante
Hinten bis ca. 1-2 mm von Kante
Mehr geht nicht, da dann Fussrasten und/oder Hauptständer heftig Material verlieren - und es ganz schön "hebelt". Längere Federbeine wären angebracht - sind mir aber für ein 13 Jahre altes Mopped mit soo vielen KM zu teuer....
Die Brückensteine neigen vorne zum Sägezahn! Macht aber nichts .....hebt trotzdem.....ist bei mir auch so, dass vorne noch dieser 1 mm in der Mitte stand und man in den Flanken keine Rillen mehr sah. Der Reifen ist halt sehr weich.......aber der kleeeeeeeebt.......Goil!
UweW
