Profiltiefe BT 45
Beitrag von Frank_#62 »
weiß jemand viel Profil die BT 45 R /F im Neuzustand haben?
Gruß, Frank
UweW
Beitrag von UweW »
Meine BT 45 haben/hatten:
Hinten = 7,8 mm
Vorne = 5,5 mm
Erster HR - Laufleistung: 7 400 KM
Zweiter HR - Laufleistung: 7.050 KM
Erster VR - Laufleistung: 12.100 KM
Jeweils abgefahren bis Restprofil von ca. 0,8-1,0 mm.
UweW
Don´t worry - be happy!
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
moin frank....
also
der vordere hat ca. 5 mm
der hintere 7 mm
beides natürlich im neuzustand gemessen
LG spirit
@Uwe:
Wie lange hätten die Reifen gehalten wenn Du sie vorschriftsmäßig bei spätesten 1,6 mm getauscht hättest?
Mein Vorderreifen hat jetzt 12.000 km hinter sich und hat in der Mitte noch 2,5 mm, aber die Flanken haben einen Sägezahn bekommen und gehen teilweise gegen Null :confused:
Frank
UweW
Beitrag von UweW »
Schätze:
Vorne: ca. 2.000 weniger?
Hinten: ca. 1.000 weniger?
Aber die Dinger kleben ..........puh!
Vorne bis Profilkante
Hinten bis ca. 1-2 mm von Kante
Mehr geht nicht, da dann Fussrasten und/oder Hauptständer heftig Material verlieren - und es ganz schön "hebelt". Längere Federbeine wären angebracht - sind mir aber für ein 13 Jahre altes Mopped mit soo vielen KM zu teuer....
Die Brückensteine neigen vorne zum Sägezahn! Macht aber nichts .....hebt trotzdem.....ist bei mir auch so, dass vorne noch dieser 1 mm in der Mitte stand und man in den Flanken keine Rillen mehr sah. Der Reifen ist halt sehr weich.......aber der kleeeeeeeebt.......Goil!
UweW
