Zusätzlicher Benzinfilter
Beitrag von Christian#366 »
Heute hab ichs endlich gemacht. :wink: Denn was der Gilbert kann, das werd ich wohl auch schaffen. :wink: :wink:
Hier ist er, der zusätzliche Benzinfilter, kurz hinter dem Benzinhahn, vor der Benzinpumpe.
[URL=http://img212.imageshack.us/my.php?image=imgp0134klh.jpg][img:4fb27e30c0]http://img212.imageshack.us/img212/2241/imgp0134klh.jpg[/img:4fb27e30c0][/URL]
Der Platz ist wie geschaffen dafür, passt ganz prima.
Jetzt habe ich aber den harten Kunststoffschlauch über dem weichen Benzinschlauch entfernt, sonst kriegte ich den Filter nicht rein.
Wie auch an den Batteriepolen zu sehen ist, haben die Adapter von Polo nicht gepasst. Aber für einen € lege ich die erst mal an die Seite und warte bis sie mal an einer anderen passen. :wink:
Zuletzt geändert von Christian#366 am Mi Apr 29, 2009 19:55:17, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Christian, alter Fuchs :D :D
Genau so geht das - nicht schlecht, was? :lol: :lol:
Kompliment und VX-Grüsse
mueto
Beitrag von mueto »
Warum habt Ihr das gemacht? :?:
Sollte man das machen oder nur in bestimmten Fällen?
Bitte um Aufklärung!
Torsten
hengo
Beitrag von hengo »
Hi @ all
So kannst du das Risiko von Schmutz im Vergaser/Benzinpumpe
minimieren.
Ist also nicht aus Jux und Dollerei.
Und macht auch richtig Sinn.
Denn so ein Filter kostet ein paar euro fuffzig und verlängert die Reinigungsintervalle beträchtlich.
Grüßle
Gerhard
Servus Hengo :D :D
So ist es! :lol:
Beitrag von Erwin »
Blöd, genau an der Stelle hab ich eine Schnelltrennkupplung eingebaut, damit man den Tank leichter abnehmen kann.
Ich glaube auf der rechten Mopedseite neben dem Blinkrelais wäre auch noch ein brauchbares Plätzchen für so einen Filter.
Damit hätte ich dann 3 zusätzliche Elemente in der Benzinleitung:
1. Schnelltrennkupplung
2. Benzinfilter
3. Rasenmäher-Benzinhahn
Wird immer schwerer die VX :wink:
Ronni
Beitrag von Ronni »
so habe ich den Filter verbaut.
[URL=http://img50.imageshack.us/my.php?image=benzinfilterklh.jpg][img:ae05d74e2b]http://img50.imageshack.us/img50/5152/benzinfilterklh.jpg[/img:ae05d74e2b][/URL]
Auch übrigens schon seit ettlichen Jahren...
und das hat auch noch den Vorteil, das man so an die Trennstelle zum Tankausbau einfach ran kommt. :wink:
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Die Idee von Ronni ist nicht verkehrt, so ist das alles nicht so eng und man kommt besser dran als bei meiner Lösung.
Aber dann hätte ich mir erst noch ein Stück Schlauch besorgen müssen. :wink:
Markus_Suzuki
Beitrag von Markus_Suzuki »
kann mir jemand weiterhelfen: Der obere Benzinfilter (nicht für Reserve) ist defekt (das dünne Plastikrähmchen, was das "Netz" hält, ist gebrochen, Loch im "Netz").
1. Gibt es das zu kaufen (ohne den ganzen Hahn mit zu erneuern?
2. Zieht die Suzi in Res Stellung ausschließlich durch den (intakten) unteren Filter Sprit?
2. Die Lösung "separater Filter" leuchtet mir als Ersatz ein. Welchen Durchmesser haben die Benzinleitungen (es gibt die Filter für verschiedene Ducrhmesser?
Danke,
