Servus Karl
Meistens ist ja das Gegenteil das Problem: der Choke-Hebel klemmt so stark, daß man ihn nicht mehr nach hinten ziehen kann! (Seilzüge verrostet etc.)
Wahrscheinlich hat jemand (Vorbesitzer?) den Choke-Hebel eingefettet, da wo er am Lenker gleitet? Ich würde mal die linke Lenkerarmatur aufschrauben, den Chokehebel ausbauen und alles fein sauber machen?
Wenn das alleine nicht hilft, müsste man überlegen, ob man nicht eine oder zwei Lagen Isolierband um den Lenker klebt, damit der Chokehebel "schwerer" geht?
An den Vergasern ist nix falsch - da sind zwei Federn drin, die den Choke zurückziehen - aber eben nicht so stark, daß er von selber zurückgeht?
Sollte eigentlich dort stehen bleiben, wo Du ihn hinstellst...
