Rangierhilfe
Rangierhilfe
Beitrag von Erwin »
Hi Jungs,
Hat einer von Euch eine Rangierhilfe für die VX und kann sie empfehlen??
Ich suche was, das hauptständertauglich ist, weil ich das Mopped quer vors Auto in der Garage stellen will. Bei den Seitenständer-Dingern wäre der Platzbedarf wohl größer.
Bei der Louise gibts dieses Gerät von Moto-Detail (Artikel 10003399). Kann man das Ding bedenkenlos kaufen oder ist das Schrott??
Danke schön
Beitrag von Christian#366 »
Das Teil macht einen guten Eindruck, aber ich würde es mir selber bauen, bei dem Preis :wink: :wink:
J?rgen157
Beitrag von J?rgen157 »
Hallo Markus :D
Wie sieht der Bodenbelag in Deiner Garage aus?
Ein Bekannter wollte sich auch eine solche Rangierhilfe zulegen. Seine Garage ist mit Betonpflastersteinen ausgelegt. Die abgesetzten Kanten der Steine macht es unmöglich die belastete Rangierhilfe (CBF 600) über diese geringen Unebenheiten zu rangieren. :shock:
Die Räder der Rangierhilfe haben einfach einen zu kleinen Durchmesser :!:
Wie es bei Fliesenfugen aussieht - keine Ahnung :?:
Estrich oder glatter Betonboden sollte funktionieren. 8)
Beitrag von Erwin »
Hi Jürgen,
guter Hinweis. Danke!!
Die Garage ist natürlich in guter schwäbischer Manier gefliest. Die Fuge könnte tatsächlich ein Problem sein.
Also muss ich mich nach einem Teil mit größeren Rädern umsehen :?:
Franky Boy
Beitrag von Franky Boy »
Hallo Markus,
ich hab mir eine Rangierhilfe selber gebaut nach einem Orginal. Die Teile sind genial wenn man die Mopeds auf ängsten Raum rangieren muß.
Aber was ich nicht so gut finde, ist die schmalle Stand /Auflagefläche für den Hauptständer. Ich werde mein Teil irgend wann auseinandersägen und die Standfläche vergrößern.
Grüßle Frank
Beitrag von Erwin »
Hi Frank,
und wie lange brauchst Du Deine Rangierhilfe noch? :P :P
Auf der Suche nach einer RH mit größeren Rollen bin ich auf die motobike.rider-BIGII ([url]http://www.motomove.de/produkte/rangieren.htm[/url]) gestoßen.
Der Durchmesser der Rädchen ist 7 cm. Sind schonmal 2 cm mehr als bei den anderen Dingern.
Mal sehen, vielleicht lass ich mir das Teil raus. Vielleicht auch gleich zwei davon, dann kommt eine unters Vorderrad und die andere unter den Hauptständer.
BlackVX
Beitrag von BlackVX »
Hallo Erwin, ihr anderen auch.
Auch ich habe eine Rangierhilfe, damals bei Polo gekauft, so um die 90,- DM
hat die damals gekostet.
Schweres Material, Guß. Ein Klasse Teil.
Das Du bei Louis eingestellt hast sieht aus als ob es aus Dickem Blech wäre.
Bei Polo gibt es das gleiche Teil, aber 30,-€ Teurer.
Muss mein Moped auch immer hinters Auto schieben, also Moped zuerst dann Auto. Klappt wunderbar. Boden aus Beton Estrich.
Gruß aus Trebur
Tschoerk
Beitrag von Tschoerk »
Also ich versteh das Problem nicht:
vorwärts rein, Vorderrad an die Garagenrückwand und dann ein Viertel Burnout !!!!!
Stellt Euch nicht so an! *ganzschnellwegduck*
Gruß Jörg
Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos!
(frei nach Loriot)
patrickdr
Beitrag von patrickdr »
Hab da mal was bei Ebay gefunden.
ist noch bei ein Euro. Geht bestimmt auch auf allen Garagenuntergründen
160299337376
:P
*Auchganzschnellwegduck*
Franky Boy
hallöchen markus,
meine brauch ich ständig...... :)
aber ich hab mir die teile angeschaut, die rider-classic-comfort-1350 sieht ja richtig gut aus.....und ich denke die kombi vorderrad/hauptständer ist eine geniale lösung.
gruß frank :D
Beitrag von Erwin »
So ihr Spaßvögel :D :D
Bestellung ist raus. Bin mal gespannt, wie es dann funktioniert.
Beitrag von Erwin »
Mittlerweile kann ich Vollzug melden,
Nun befinden sich 2 Stück von [url=http://www.shop-014.de/MOTOMOVEONLINESHOP-145-motobike-rider-BIGII.html]dieser[/url] Rangierhilfe in meiner Garage. Eine unter dem Hauptständer und eine unter dem Vorderrad.
Durch den etwas höheren Auflagepunkt ist es nicht ganz leicht, die VX aufzubocken. Erst hab ich gedacht, das geht gar nicht. Wenn sie aber mal drauf ist, dann rangiert es sich damit prima. Die Rädchen sind jedenfalls groß genug.
Wahrscheinlich werde ich mir zwei kleine Rampen bauen, auf die ich die VX zum aufbocken draufschieben werde, damit die Bodenfreiheit größer wird. Damit sollte sich die Lady dann leichter auf der RH aufbocken lassen.
Rangierende Grüße
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:7278db1d02="Erwin"]Nun befinden sich 2 Stück von [url=http://www.shop-014.de/MOTOMOVEONLINESHOP-145-motobike-rider-BIGII.html]dieser[/url] Rangierhilfe in meiner Garage. Eine unter dem Hauptständer und eine unter dem Vorderrad.[/quote:7278db1d02]
Warum hast du nicht den [url=http://www.shop-014.de/MOTOMOVEONLINESHOP-p149h38s7-motobike-rider-class.html]motobike-rider-class[/url] genommen?
Gruß Frank
Beitrag von Erwin »
Hi Frank,
weil dessen Rädchen nur 50 mm Durchmesser haben. Ich hatte bedenken, ob die Räder auch über meinen Fliesenboden rollen.
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
Mann, was habt Ihr für Probleme.....
Ich fahr mein Auto einfach neben der Skorpion in die Garage.
Die VX ist doch auch ein verhältnismässig schmales Mopped.
Das passt bei deutschen Normgaragen schon mit ein wenig Zielen.. :D
Das einzig Lästige ist das sonntag morgendliche Autorausfahren,
weil die MZ toben möchte. Und nach der Tour retour. ;)
Beitrag von Erwin »
Hi OttmarX,
im Raum Stuttgart kostet der Quadratmeter Boden schonmal 500 € aufwärts. Du glaubst gar nicht, wie die Garagen auf diese Situation reagieren: [b:71df22c5e2]Sie ziehen sich zusammen[/b:71df22c5e2] :wink: :wink: :wink:
OttmarX
Naja, Köln gilt auch nicht unbedingt als Billig-Stadt. Trotzdem muss in
eine Garage ja auch noch ein richtiges Auto passen. Und wenn man an
dem die Fahrertüre noch aufbekommt, passt auch in eben dieser Breite
hinten ein Mopped rein. Ich hab auf der rechten Seite dann noch ein paar
Milimeter platz zur Wand. :D Man muss halt immer das Auto rausfahren,
wenn man eine Tour vorhat. :D
ragodd
Beitrag von ragodd »
[quote:9b73a81479="Erwin"] [b:9b73a81479]Sie ziehen sich zusammen[/b:9b73a81479] :wink: :wink: :wink: [/quote:9b73a81479]
Darum also haben alle Schwaben ein Glas-Schiebe-Dach im Benz: Links und Rechts gehen die Türen nicht auf - also gehts Oben durch!!!!!
:lol:
Hier in HB haben wir einen Tiefgaragenstellplatz: Sehr BMW-lastig inkl. Minis da unten. Und ich muss immer 2-3 cm von der Wand weg parken...langsam hab ich den Bogen raus und komm schon beim ersten Anlauf rückwärts ohne korrigieren rein - hihi!
Aber nächstes Jahr mit der 7er Streched Limo ... das wirk knapp!!!! :shock:
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:7ca1431c79="ragodd"]......Aber nächstes Jahr mit der 7er Streched Limo ... das wirk knapp!!!! :shock:[/quote:7ca1431c79]
Mausi wird das schon richten :lol: :lol:
