Wellige Hinterradbremsscheibe
Hi
Hat von Euch schon mal einer eine wellige Hinterradbremsscheibe gehabt ?
Woran kann das liegen?
Beim Ausbau für die neuen Schlappen, ist mir das aufgefallen !
G
Skoute
G
Skoute
Hi Skoute,
meinst Du riefig oder wellig??
Riefig kommt von Verschleiß und wellig kommt von Überhitzung.
Hi Skoute -
sind es eher riefige Wellen oder wellige Riefen?
Hihi, sorry - konnte einfach nicht anders (obwohl das ja eigentlich Ragos Job gewesen wäre
Habe ich schon oft an VXen gesehen und auch an meinereiner gehabt - bremst aber trotzdem...
Es dauert nur immer ewig, bis die neuen Beläge "eingefahren", sprich eingewellt / eingerieft sind.
Eigentliches Kriterium für "Schrott oder Flott" ist meines Wissens die mittlere Scheibendicke - zu dünn wird nämlich beim Bremsen schnell zu heiss.
Gruß Gernot
Gruß Gernot
- S_P_I_R_I_T
HI All
Ne ne Wave Scheibe habe ich nicht verbaut
Die Hinterradscheibe ist wellig, nicht riefig.
Wie dick sollte nochmals die Scheibe Hinten sein,
Aber wenn die Belege zu heiß werden ist wahrscheinlich die Grenze erreicht und ich sollte eine Neue einbauen,
Welche kann man empfehlen und gibt es irgendwelche Kniffe um Sie zu ersetzen?
Danke für Eure Infos
Skoute
Skoute
Hi Miteinander,
wenn die Scheibe wellig ist, dann rubbelt es ja auch beim Bremsen
In diesem Fall musst Du auch nach dem Bremssattel schauen, ob die Kolben laufen.
Bei einer welligen Bremsscheibe hilft nur eine neue einzubauen. Beim Einbau der neuen musst Du darauf achten, dass die Auflagen an der Radnabe sauber sind und Du Dir nicht Verzug durch Schmutz einbaust.
Als Ersatz kommt die FE-Scheibe in Frage. Die wird dann am besten mit Sintermetallbelägen kombiniert.
Sorry habs vergessen.
[quote:1d02264842="Skoute"]
[/quote:1d02264842]
5,5 mm [b:1d02264842]an der dünnsten Stelle gemessen[/b:1d02264842]
[/quote:1d02264842]
- S_P_I_R_I_T
[quote:0f7e03a15a="Erwin"].....Als Ersatz kommt die FE-Scheibe in Frage. Die wird dann am besten mit Sintermetallbelägen kombiniert.
....[/quote:0f7e03a15a]
ich ergänze: Harmoniert am besten mit Sinter-Belägen der Fa. AP
Runter vom Schlauch mit Dir
FE= France Equipment ([url]http://www.grobmotorik.de/Bremsanlage_Bremsscheiben+Franceequipement+hinten_Suzuki_6.htm[/url])
AP = AP Racing ([url]http://www.grobmotorik.de/index.php?content=bild&src=prod&navi=2&kate=4&hers=6&ab=230&prodID=3361[/url])
Beides zusammen sehr zu empfehlen.
Nachtrag:
Besorge Dir am besten auch gleich 5 neue Schrauben mit der Nummer 07120-08307 beim Suzuki-Dealer. Das Stück kostet ca. 2,50 Euro.
Die alten Schrauben gehen leichter auf, wenn man sie mit dem Heißluftfön warm macht (maximal 150° C). Neue Schrauben werden mit mittelfestem Loctite eingeklebt.
Bezugsmöglichkeit für die Schrauben zum Beispiel [url=http://www.cmsnl.com/products/bolt_0712008307/]hier[/url]
Habe fertig
Habe fertig
[quote:e4232f27d1="Gernot"] sind es eher riefige Wellen oder wellige Riefen?
Gruß Gernot[/quote:e4232f27d1]
@Gernot: ich habe meine Niveau zuletzt angehoben und mache solche billigen Witze nicht mehr!
MUHAHAHAHA - neeee....du warst nur schneller!!!! HAHAHAHA!!!
Hi
Also die Schrauben brauchte ich nicht erneuern sind sehr gut mit der Knarre abgegangen.
Schön wieder mit Schraubensicherungslack mit der neuen Scheibe eingesetzt.
Sieht ja komplett anders aus aber aus der Erfahrung mit dem Gespann da fahre ich auch eine FE
ist Sie sehr gut.
Ich bin gespannt wie die Heidenau fahren.
G
Skoute
G
Skoute
DavidM
