die Blinker sind von Polo, in den Blinkern ist eine 12V/10W Glühbirne drin. Die normalen 12V/21W passen leider nicht, der Glaskolben ist zu groß, bei Suzuki gibt es aber 12V/21W mit kleinen Glaskolben, die passen. Im neuen Katalog gibt es Sie aber nicht mehr.
[url=http://www.vx800.de/viewrider.php?id=36]Andy#36[/url]
[url=https://tinyurl.com/z-650-rs]der mit der Z650 RS 50th Anniversary[/url]
[url=https://www.vx800-weekend.de]VX800-Weekend[/url]
[url=http://www.moorweb.de]moorweb[/url]
[quote:9ddb9dd5d8]der Reflektor ist ges. vorgeschrieben, oder [/quote:9ddb9dd5d8]
stimmt.
Hi Buddy,
ja leider. Demnach will nicht nur der TUV den sehen, sondern auch die Bullen. Es heißt, dass das Fahrzeug einen Reflektor haben muß, damit es bei Dunkelheit gesehen wird, wenn man es irgendwo abstellt und da das Mopped nicht so breit ist wie ein Auto ist der Reflektor Pflicht.
Gruß Jessica
Meinen habe ich bei LOUIS abgegraben, der ist zwar knapp 1-2 mm zu hoch,
ging aber dann doch dran. Dadurch stellt es den Reflektor sogar noch einen Tick steiler
Die Maße des Rückstrahlers sind 93 x 27 mm.
Er wird einfach aufgeklebt.
bei mir wurde das 'schwarze ding da hinten'(mir faellt der name grad nicht ein.. :/ )wo normalerweise rueckstrahler drankommt abgesaegt worden, nun bin ich gezwungen den rueckstrahler am nummernschild dranzumachen und das sieht scheisse aus! zumal die bullen das nicht toll finden mit dem losch im nummernschuld mit dem nummernstrahler dran....
Ich glaube Diana meint, daß bei Ihrem Moppel das Schutzplastik (Blech ist es ja nicht mehr) in Höhe des Nummernschilds abgesägt wurde und Sie deshalb den Rückstrahler am Nummernschild befestigt hat, was die Ordnungshütter (wegen verdecktem Kennzeichen) nicht gerne haben.
@Diana
Mein Tip (so ist es bei mir):
Alu Blech 25 x 28 cm holen, dann so schneiden lassen, das
1. Das Blech genau unter das Nummernschild passt und
2. mittig unter dem Nummernschild ein Stück vom Blech herausguckt.
Das Alu Blech unter das Nummernschild klatschen und beides am Moppel befestigen.
An dem Stück Blech, welches unten rausguckt dann den Rückstrahler befestigen.
Dirk
Hi Diana,
es gibt bei Max Bahr Rückstrahler, die sind gerade mal 19 mm hoch. Die passen prima über die Kennzeichenbeleuchtung, also genau unter das Rücklicht.
Gruß Jessica
das Bild muß im Netz abgelegt sein,
auf Deiner Festplatte sehen wir es leider nicht
Wenn Du kein eigenen webspace hast kannst Du auch hier ganz einfach Bilder ablegen.
[url=http://img5.imageshack.us]http://img5.imageshack.us[/url]
Gruß, Frank
