Weiss grad jemand
Weiss grad jemand
Beitrag von Erwin »
die Typen der Radlager vorne??
Hinten sind es 6303 und vorne?
Ich müsste mal welche beschaffen und bin im Büro. Da habe ich keinen Zugriff auf VX-Teile.
Danke schonmal
[color=red:9aae975ded]Edit: Habs schon in den Tiefen meiner Festplatte selber gefunden.
FAG Lagertyp für vorne ist 6302-2RSH
FAG Lagertyp für hinten ist 6303-2RSH
Man benötigt jeweils 2 Stück pro Rad und das kostet dann so um die 15 Euro.
[/color:9aae975ded]
Zuletzt geändert von Erwin am Mo Aug 04, 2008 23:33:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Frank_#62 »
[url=http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/150_Fahrzeuglisten/SUZUKI/%20800/VX%20800%2090-92%20%20VS51.php][b:f1023276ee]6202[/b:f1023276ee].2ZR 15-35-11 2ZR[/url]
Grüße Frank
Servus Markus :D :D
richtig - habs erst jetzt gesehen.. :roll:
Habe vorne eines gezogen mit dem KUKKO- Auszieher - kein Problem!
Aber hinten sitzen die gewaltig - mitunter! :x
Da ist der gute alte KUKKO draufgegangen - hab einen neuen gekauft (sauteuer) und der hat es gehalten!
Weiss auch nicht, warum das hintere Lager so festgesessen ist - war nicht rostig oder sowas, am Aussenring. :shock:
Versuch mal - rausschlagen geht nicht so gut, weil kein ordentlicher Ansatz. :oops:
VX-Grüsse aus`m Dienst in Innsbruck
Gilbert, the senior :D :D
Beitrag von Erwin »
Hi Gilbert,
danke für die Tipps.
Ich hab doch die gleichen Abzieher wie Du. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit dem Ausziehen der Lager. Sache von 10 Minuten.
Ich nehme nicht die 2ZR Lager. Für ein paar Cents mehr kriegt man die 2RSH-Typen. Die sind beidseitig abgedichtet, rostgeschützt [b:0074d0e4dd]und reibungsvermindert[/b:0074d0e4dd]
damit kriege ich dann ein PS mehr auf die Straße :D :D :D
Immerhin fast 2 Prozent gell 8)
Greetings
Beitrag von Erwin »
[quote:b2fd327029="Frank_#62"][url=http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/150_Fahrzeuglisten/SUZUKI/%20800/VX%20800%2090-92%20%20VS51.php][b:b2fd327029]6202[/b:b2fd327029].2ZR 15-35-11 2ZR[/url]
Grüße Frank[/quote:b2fd327029]
Frank, die Angaben in dem von Dir genannten Shop sind definitiv falsch. Ich hab gerade wieder Radlager eingebaut und vorne sind es definitv 6302-Typen. Ich glaub nicht, dass es baujahrabhängige Lagergrößen gibt.
Hat mich ganz wuschig gemacht. Deshalb musste ich das hier noch sagen :D :D
[quote:b802fb34a5="Erwin"][quote:b802fb34a5="Frank_#62"][url=http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/150_Fahrzeuglisten/SUZUKI/%20800/VX%20800%2090-92%20%20VS51.php][b:b802fb34a5]6202[/b:b802fb34a5].2ZR 15-35-11 2ZR[/url]
Grüße Frank[/quote:b802fb34a5]
Frank, die Angaben in dem von Dir genannten Shop sind definitiv falsch. Ich hab gerade wieder Radlager eingebaut und vorne sind es definitv [b:b802fb34a5]6302[/b:b802fb34a5]-Typen. Ich glaub nicht, dass es baujahrabhängige Lagergrößen gibt.[/quote:b802fb34a5]
Hallo Markus,
danke, für den wichtigen Hinweis.
Irgendwann brauche ich die Radlager sicher auch mal.
Bisher musste bei meiner VX nur eine Lager getauscht werden, das Lenkkopflager.
Im Teilekatalog habe ich auch keine baujahrabhängigen Radlager gesehen.
Aber die Radlager am Hinterrad haben rechts und links unterschiedliche Teilenr. :shock: :?:
Hier gibt günstige Markenlager.
http://www.ekugellager.de/
Gruß Frank
Beitrag von Erwin »
Hi Frank,
das mit der unterschiedlichen Teilenummer liegt daran, dass Suzuki auf einer Seite (Kardan) ein einseitig abgedecktes Lager (Blechdeckel) und auf der anderen Seite (Bremse) ein einseitig [b:6c97d758b0]abgedichtetes[/b:6c97d758b0] Lager verbaut.
Der Grund hierfür liegt in den Kosten. Das abgedeckte Lager ist billiger als das Abgedichtete. Auf Kardanseite ist das Lager eh besser geschützt und da hat Suzuki dann eben gespart.
Wenn Du Lager einbaust, dann nimm doppelseitig abgedichtete Lager mit verminderter Reibung (2RSH). Der komplette Satz kostet ca. 15 Euro zzgl. Versand. Ich habe solche Lager vorrätig wenn Du willst.
[quote:4b85b94917="Erwin"]Ich habe solche Lager vorrätig wenn Du willst.[/quote:4b85b94917]
Hi Markus,
danke, aber das ist bei meiner VX noch nicht aktuell.
VX-Grüße Frank
