Lila Stecker am Kabelbaum
Hallöchen, ich hab am VX Kabelbaum nen Lila Stecker der ist bei dem VS750er Kabelbaum nicht vorhanden. Mit was ist der Lila Stecker belget, also welche Kabelfarbe ist für was zuständig?
Dank Euch und Gruß,
Stephan
Dank Euch und Gruß,
Stephan
- S_P_I_R_I_T
also Jungs,
die Frage ist genauso wie:
kennt ihr DEN Baum da im Wald ?? - der da mit den grünen Blättern und den Ästen ??
Welcher Stecker ?
Wo geht der Rest hin ? Was ist noch angeschlossen - an dem Stecker?
Wo sitzt der Stecker ?
Die deutschen Modelle haben z.B. ein weiteres Kabel für das Blinkrelais - bei allen anderen fehlt das.
Welcher Stecker ?
- S_P_I_R_I_T
Stephan,
das der Stecker am Kabelbaum ist hab ich verstanden - nur wo ? vorne rechts ? hinten Links ? - was ist dort in der Nähe noch angeschlossen ? I.d.R. sind dort "nebenann" noch andere Bauteile verbaut - Was ? oder ist der in der Lampe ??
Wenn du keine näheren - genaueren Angaben machen kannst wird dir niemand helfen können.
[quote:5bcb9c1497="steni1975"]BJ 81 Typ weis ich leider nicht Der Stecker hat 9 Adern. Wo bekomm ich den nen Schaltplan her?
Hellgrün
Blau-Schwarz
Gelb
Schwarz-Weiß
Grau
Schwarz
Orange-Grün
Dunkelgrün Gelb
Schwarz-Grün[/quote:5bcb9c1497]
Von der Beschreibung kann das eigentlich nur der Stecker des Kombiinstruments sein. Allerdings müsste das Grüngelbe Kabel eigentlich Schwarzgelb sein. In diesem Fall dürfte in deinen Amaturen allerdings noch keine einzige Lampe leuchten.
Mit dem Bj 81 ist diese VX mit Abstabd die älteste, von der ich je gehört habe.
Gruß Jörg107
Hellgrün
Blau-Schwarz
Gelb
Schwarz-Weiß
Grau
Schwarz
Orange-Grün
Dunkelgrün Gelb
Gruß Jörg107
- Christian#366
- Hans Friedrich
- VX-Geselle
Jau, sicher ein Tippfehler. Geschenkt.
Wenn er uns aber nicht sagt, [u:e5f5f2c3a6]wo[/u:e5f5f2c3a6] dieser Stecker lose rumbaumelt, kann auch keiner nachschauen, [u:e5f5f2c3a6]wie[/u:e5f5f2c3a6] dieser Stecker belegt ist.
Schon reichlich mutig, ohne Pläne der Elektrik der Moppeds die Motoren mal so locker tauschen zu wollen.
Sowas klappt ohne Umstricken kaum bei alten Guzzis oder 2V-BMWs, obwohl bei denen so ziemlich alles nach Baukasten gestrickt war.
