Lila Stecker am Kabelbaum
steni1975
Beitrag von steni1975 »
Hallöchen, ich hab am VX Kabelbaum nen Lila Stecker der ist bei dem VS750er Kabelbaum nicht vorhanden. Mit was ist der Lila Stecker belget, also welche Kabelfarbe ist für was zuständig?
Dank Euch und Gruß,
Stephan
MMStromer
Beitrag von MMStromer »
Hilfreich wäre , wenn du uns beschreibst wieviele Adern an dem Stecker sind und welche Farben sie haben.
Baujahr und Typ der VX vielleicht auch noch. Im Stromlaufplan finde ich keine Farben an den Steckern !
steni1975
BJ 81 Typ weis ich leider nicht Der Stecker hat 9 Adern. Wo bekomm ich den nen Schaltplan her?
Hellgrün
Blau-Schwarz
Gelb
Schwarz-Weiß
Grau
Schwarz
Orange-Grün
Dunkelgrün Gelb
Schwarz-Grün
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
also Jungs,
die Frage ist genauso wie:
kennt ihr DEN Baum da im Wald ?? - der da mit den grünen Blättern und den Ästen ?? 8) 8) 8)
Welcher Stecker ?
Wo geht der Rest hin ? Was ist noch angeschlossen - an dem Stecker?
Wo sitzt der Stecker ?
Die deutschen Modelle haben z.B. ein weiteres Kabel für das Blinkrelais - bei allen anderen fehlt das.
steni1975
ich frag doch Euch für was der Stcker ist der Kabelbaum wurde in die Trude verbaut nun hab ich nen überflüssigen Stecker mit dem ich nix anzufangen weis. Wenn ich nen Schaltplan hätt würds ich selbst rausfinden
Stephan,
das der Stecker am Kabelbaum ist hab ich verstanden - nur wo ? vorne rechts ? hinten Links ? - was ist dort in der Nähe noch angeschlossen ? I.d.R. sind dort "nebenann" noch andere Bauteile verbaut - Was ? oder ist der in der Lampe ??
Wenn du keine näheren - genaueren Angaben machen kannst wird dir niemand helfen können.
joerg107
Beitrag von joerg107 »
[quote:5bcb9c1497="steni1975"]BJ 81 Typ weis ich leider nicht Der Stecker hat 9 Adern. Wo bekomm ich den nen Schaltplan her?
Hellgrün
Blau-Schwarz
Gelb
Schwarz-Weiß
Grau
Schwarz
Orange-Grün
Dunkelgrün Gelb
Schwarz-Grün[/quote:5bcb9c1497]
Von der Beschreibung kann das eigentlich nur der Stecker des Kombiinstruments sein. Allerdings müsste das Grüngelbe Kabel eigentlich Schwarzgelb sein. In diesem Fall dürfte in deinen Amaturen allerdings noch keine einzige Lampe leuchten.
Mit dem Bj 81 ist diese VX mit Abstabd die älteste, von der ich je gehört habe.
Gruß Jörg107
Beitrag von Christian#366 »
Es gibt keine VX mit dem Baujahr 1981, sie ist erst 1990 auf den Markt gekommen.
Oder ist das ein Übermittlungsfehler?
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
Jau, sicher ein Tippfehler. Geschenkt.
Wenn er uns aber nicht sagt, [u:e5f5f2c3a6]wo[/u:e5f5f2c3a6] dieser Stecker lose rumbaumelt, kann auch keiner nachschauen, [u:e5f5f2c3a6]wie[/u:e5f5f2c3a6] dieser Stecker belegt ist.
Schon reichlich mutig, ohne Pläne der Elektrik der Moppeds die Motoren mal so locker tauschen zu wollen.
Sowas klappt ohne Umstricken kaum bei alten Guzzis oder 2V-BMWs, obwohl bei denen so ziemlich alles nach Baukasten gestrickt war.
apache
Beitrag von apache »
hat aber funktioniert. armaturen beleuchtung und warnlampen tuns nur deshalb nicht, weil keine zeit und keine lust nach insgesammt 21 arbeitsstunden war. hatten ja nur dieses wochenende zeit. :twisted: " apache", der die vx-truder baute
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
jbg
Beitrag von jbg »
[size=9:45d0f91b50]@ apache es gibt sachen die kann man nicht erklären[/size:45d0f91b50]
Kann man sie in Bildern sehen?
steni1975
wird wohl der Stecker für die Armaturen sein. Der Stecker ist am unteren Kabelbaum befestigt geht hoch richtung Lenker und steckt unterm Tank 81 ja war ein Tippfehler ist BJ 91
