VX Motor einbauen in eine Intruder VS750
Hallöchen Leute.
Ich möchte einen Motor von einer VX800 in meine Intruder VS 750 reinschrauben. Nun habe ich ein paar Fragen dazu. Passen die Anschlüsse von der Wasserkühlung und kann ich die alten Vergaser verwenden? Ich habe gehört das ich ein anderes Steuergerät für den VX Motor brauche. Sind die Steuergeräte von den VX Motoren alle baugleich oder gibts es zwischen den Baujahren irgendwelche Unterschiede? Falls noch jemand ein Steuergerät für mich hat, der kann sich bei mir melden, das brauch ich noch.
Dankeschön Euch allen,
Stephan
Stephan
- S_P_I_R_I_T
Re: VX Motor einbaue in eine Intruder VS750
[quote:53bbee142b="steni1975"].... Passen die Anschlüsse von der Wasserkühlung ...........[/quote:53bbee142b]
denke mal die passen du musst aber die oberen Deckel auf den Köpfen umbauen
Vergaser Passen - aber ob die richtig läuft kann ich dir nicht sagen.
[quote:53bbee142b="steni1975"]..... Ich habe gehört das ich ein anderes Steuergerät für den VX Motor brauche. Sind die Steuergeräte von den VX Motoren alle baugleich oder gibts es zwischen den Baujahren irgendwelche unterscheide? ....[/quote:53bbee142b]
Richtig - die Kurbelwellen haben eine andere Kröpfung - du musst also das Steuergerät mit tauschen und: es gibt verschiedene - je nach dem könnte es sein , das auch deine Anschlüsse und Stecker vom Kabelbaum nicht passen - Herzlichen Glückwunsch - dann muss ein anderer Kabelbaum rein. Ganz wichtig ist zu wissen, ob der Motor von einer 51 a oder b ist : auch unterschiedliche Steuergeräte.
danke für die schnelle Antwort. Ok, falls der Kabelbaum nicht passen sollte also wegen dem Steuergerät könnte man das nicht entsprechend umlöten? Den oberen Deckel umbauen dürfte wohl kein Problem geben denke ich oder? Hmmm ne VX wär schon nicht schlecht aber finanziell momentan net machbar und mein Trudchen will ich einfach net hergeben.
- S_P_I_R_I_T
Hallo Stephan,
deinen Worten entnehme ich, das du nicht die Erfahrung hast die man haben müsste wenn man sich an ein solches Projekt wagt. - also such dir jemand, der es schon mal gemacht hat du kannst sonst zu viele Fehler einbauen und hast nachher einen Haufen Altmetall da stehen der keinen Wert mehr hat.
[quote:d90088e954="steni1975"]...........falls der Kabelbaum nicht passen sollte also wegen dem Steuergerät könnte man das nicht entsprechend umlöten? ......[/quote:d90088e954]
Wenn du genau weißt was wo hingehört - dann evtl. - wenn nicht könnte es sein, das du mal eben das Steuergerät himmelst - und neu kostet das Teil ca. 500-600 €
- S_P_I_R_I_T
[quote:21288e4568="steni1975"]so ein kleines Problem, der Verkäufer weis nicht ob es eine 51a oder 51b Maschine war. ...........[/quote:21288e4568]
kannst du rausbekommen anhand der Motornr.
Am besten mit der Motornummer zum Suzihändler - der sagt dir dan was das für ein Motor ist.
[quote:21288e4568="steni1975"].......... Auf alle Fälle meinte er es ist aus der ersten Baureihe also 96-97 mit untem liegendem Auspuff ist das dann 51a?[/quote:21288e4568]
die erste Baureihe der VX war bereits 1990 . 1997 wurden sie letzten gebaut .... und der Auspuff war immer unten liegend - äußerlich sind die nicht zu unterscheiden.
[quote:6bd965539d="S_P_I_R_I_T"][quote:6bd965539d="steni1975"]so ein kleines Problem, der Verkäufer weis nicht ob es eine 51a oder 51b Maschine war. ...........[/quote:6bd965539d]
[/quote:6bd965539d]
Motornummer
VS51A beginnt mit S501
VS51B beginnt mit S502
Grüße Frank
[/quote:6bd965539d]
Motornummer
Grüße Frank
Da ist gar kein VX Motor ;-)
Hallo Stephan,
nun erklären sich die Angaben des Verkäufers.
Der Motor ist Bj. 97 oder jünger, aber es ist kein VX800 Motor.
Der Motor gehört zu einer V[b:a71a915883]Z[/b:a71a915883]800 Marauder (VS53A)
Sieht der Motor so aus?
[img:a71a915883]http://www.suzukicycles.org/photos/suzuki-history/1997/1997_VZ800_Marauder_700.jpg[/img:a71a915883]
Wenn er das wirklich ist, hast du eine größeres Problem als die CDI.
Die VZ800 hat keinen Kardan sondern Kette.
Grüße Frank
Grüße Frank
- S_P_I_R_I_T
also, ich kapiere das irgendwie nicht richtig.
Du gibst also 900,-€ für einen Motor aus.
Den läßt Du durch eine Werkstatt in die Trude einsetzen.
Das kostet doch wohl auch nochmal richtig Kohle.
Warum sparst Du dieses Geld nicht einfach, investierst
das in einen "neuen" gebrauchten Tank, und hast
dann eine VX und die Trude bleibt ganz.
