Schnellhilfe Ventilspiel
Hugo
Tach zusammen,
bin gerade dabei das Ventilspiel einzustellen.
Soweit -so gut. Probleme macht mir der vordere Zylinder und da die Ventile am Auslass. Gibts da irgendeinen Trick oder muss man einfach solange würgen bis es geht??
Das Platzangebot hält sich dort in sehr überschaubaren Grenzen;-)
Thorsten
Thorsten
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Re: Schnellhilfe Ventilspiel
[quote:34e6ce8441="Hugo"]Tach zusammen,
Thorsten[/quote:34e6ce8441]
Tach Hugo ...
und, meld dich mal, wenn du erfolgreich durch die Ventile durch bist!
Wenn dir das Spass gemacht hat ... meiner VX müsste auch mal wieder einer an den Ventilen fummeln!!!
Muhahah,
Gruß Ragodd
Tach Hugo ...
Muhahah,
Gruß Ragodd
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Rago
was`n los?
Geht Dir bei´n Ventilen der "Schmäh" aus?
Komm nach Stiege - kriegst `nen Kurs von mir?
Tank abbauen,vorderen Luftfilter ausbauen, vorher Gas- und Chokeseile rausfummeln, 4 Ventildeckel abbauen, 2 Verschraubungen auf (die mit dem "Schlitz" ), einstellen bis zur Vergasung......alles wieder aufbauen!
Min. 80 Zuseher - da kommt Freude auf!
Beim fünften Mal macht es Dir richtig Spaß.......
was`n los?
Hugo
So, es ist vollbracht.
Teilweise sind die Ventile aber auch besch.....zugänglich!!!
Wie dem auch sei, Korrektur des Spiels war teils (insbesondere bei den Auslässen wegen thermischer Belastung) sehr nötig.
Ich Depp hab natürlich einen Ventildeckel um 180 Grad verdreht eingebaut..... Bei der anschließenden Probefahrt fiel mir dann auch auf, dass der Vau qualmt wie nichts gutes
Ventildeckel gedreht, Problem gelöst. Jetzt muss ich nur noch die Vergaser synchronisieren und das Käfergeräusch beim Auspuff wegkriegen. Habe hier mnal gelesen dass man dazu Rohre un den Auspuff eintreiben und mit nem Schweißpunkt fixieren kann. Hat hier jemand das genaue Maß für die Rohre??
@Rago: Du solltest dich selbst für den Kurs zur Verfügung stellen. Die Ventile sind teils dermaßen bescheiden zu erreichen dass dir da wohl keiner gerne diese Arbeit abnehmen wird.
Haui
- VX-Lehrling
Moin Moin aus dem Norden,
das hatte Christian mir mal per E-Mail geschickt und passt auch 100%.
Das Außenmass ist 25 mm und die Länge 70mm. Da die Wandstärke nur 0.5mm ist, währe es wohl einfacher die Röhrchen aus einem fertigen Rohr herzustellen, als das auf einer Drehmaschine zu tun. Damit das Röhrchen gut klemmt, habe ich es auf der einen Seite etwas aufgetrieben mit einer Knarrennuss, seit dem keine Käfergeräusche mehr !!!
Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren)
Haui
Hugo
Hugo
Tach zusammen,
habe mir nun zwei Röhrchen besorgt, Außendurchmesser 25mm, Wandstärke leider 1,5mm. Wie kriege ich nun ohne Drehbank die Teile auf eine entsprechende Wandstärke von 0,5mm??
Am besten OHNE feilen;-)
Eine Wandstärke von 1,5 mm will ich nicht verbauen, da ich denke, damit den Querschnitt des Auspuffs zu sehr zu verkleinern.
Bitte um Tipps.
Thorsten
Bitte um Tipps.
Thorsten
jbg
- VX-Meister
[quote:c98151d41a]habe mir nun zwei Röhrchen besorgt, Außendurchmesser 25mm, Wandstärke leider 1,5mm. Wie kriege ich nun ohne Drehbank die Teile auf eine entsprechende Wandstärke von 0,5mm??
[/quote:c98151d41a]
gar nicht
[/quote:c98151d41a]
gar nicht
Hugo
- Christian#366
...Also ich hatte es früher immer so gemacht, wenn ich etwas aus Metall brauchte und es war in der näheren Bekanntschaft nicht zu bekommen: Messschieber in die Tasche und zum Schrotthändler, mal sehen was der so hat, war sehr oft auch erfolgreich.
...aus Aluminium habe ich noch welche da.
- Christian#366
...geht nur von hinten
[URL=http://imageshack.us][img:24170944c6]http://img55.imageshack.us/img55/6625/dscf0003kqx1.jpg[/img:24170944c6][/URL]
so sollte das dann aussehen
m0erph
kurze frage
hat denn jmd mal eine hörprobe wie sich eine VX ohne käfergeräusche anhört???
ich hab die geräusche zwar aber sie stören mich nicht großartig! aber wenn mir natürlich die "röhrchen" methode besser gefällt vom klang her dann weiß ich schon dass ich demnächst aufm schrottplatz bin!
also hat jmd eine hörprobe??? DANKE
