Ölaustritt am Generatordeckel
Holzauto
Beitrag von Holzauto »
Hallo und guten Morgen :-)
ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Ich interessiere mich für eine ´91 VX mit 72tkm, bin bereits gefahren und soweit alles i.O. Eine Sache macht mich allerdings stutzig, am Generatordeckel kommt in geringen Mengen Öl raus, jetzt weiß ich allerdings nicht wie sich das verhält, läuft der Generator in Öl und man muss nur einen Dichtring wechseln oder kommt das Öl vom KW Dichtring was ja dann wohl was größeres wäre..... ?
Vielen Dank im Voraus !
derRainer
norbert
Beitrag von norbert »
ist eine Paperdichtung für ca.11 Okken beim freundlichen / Der Generator läuft in einem Ölbad , daher vorher Öl ablassen Arbeitsaufwand ca. 45 min :roll:
Holzauto
Nein, nein..
...es handelt sich um den kleinen runden Deckel, ist aber auch egal...Kollege hat mir schon mitgeteilt das die Limas im Öl laufen..insofern ist es nun geschehen :D
Der Eisenhaufen ist jetzt meiner 8) werde das Moped diese Woche noch holen und das Deckelchen gleich durch den DR Deckel ersetzen (dem Forum sei Dank..)
Was ich jetzt noch brauche ist ´ne höhere Sitzbank oder einen preiswerten (nicht billigen) Sattler in der Nähe von 74343...aber das muss wohl in einen neuen Thread :roll:
Danke nochmals !
derRainer
Beitrag von NavWil »
hinter dem kleinen runden Deckel sitzt die dicke Mutter mit der man z.B. zum Ventile einstellen die Kurbelwelle drehen kann. Unter dem Deckel sollte ein O-Ring sitzen und ordentlich abdichten.
Achtung dieser Deckel sitzt oft sehr fest. Vorher evtl. ein "Werkzeug" anfertigen welches optimal in den Schlitz passt. Siehe auch unter: http://www.vx800.de/werkstatt_selber.htm "Ventilspiel einstellen".
Ein neuer O-Ring dürfte nicht die Welt kosten. Den kleinen Generatordeckel kann man öffnen ohne das Öl abzulassen.
Der Deckel von der DR ist ein guter Hinweis.
Glückwunsch zur neuen VX.
... ohne VX :-(
Beitrag von Mirco »
Moin Rainer,
ebenfalls Glückwunsch.
Bei der Laufleistung Deiner VX lege ich Dir mal dieses Thema ans Herz:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483
Zumindest ist die Sache beim nächsten Hinterradreifenwechsel einen Blick wert.
Ansonsten ist die VX mit 72 Tkm gerade eingefahren :wink:
Viel Spaß in der Saison!
