Am Sonntag bhin ich 40 km durch MacPom gefahren. Alles super, mein Sohn als Sozius hatte Spass.
Am Montag auf dem Weg zur Arbeit hatte der Motor ein neues Geräusch. Heute habe ich die Ventildeckel vorne abgebaut. Wenn die Ventile hochkommen macht es ein Geräusch, als hätten die Federn Probleme sich zu dehnen. Kann auch sein, daß es die Nockenwelle ist. Kann ncihts ungewöhnliches feststellen. Bin sehr besorgt und weiss nciht, was ich machen soll. Zylinderkopf abbauen kann ich nciht mangels Werkzeug stc.
Hatt jemand schon mal das gleiche Problem oder hat einer eine Ahnung, was das sein kann? Es liegt nciht an der Ventileinstellung, die habe ich heute neu gemacht.
Das Geräusch ist nur beim Rauskommen der Ventile und sowohl bei Einlass, als auch bei Auslass.
Noch Fragen oder Antworten?
Motorgeräusche
So Weitere Erkenntnisse:
Ich habe heute die Ventile so eingestellt, dass sie nur nioch um die Hälfte bewegt wurden. Ergebnjis: Keine komischen Geräusche. Folge: Es sind die Ventile oder die Federn, nicht die Nockenwelle oder die Kipphebel.
Leider kann ich ja so nicht fahren mit losegedehten Ventilen.
Ausserdem war der Ölstand auf Minimum. Hab das nachgefüllt. Mal sehen, wie es sich morgen verhält.
Hat jetzt jemand eien Idee, was das sein könnte?
Muss sonst demnächst in die Werkstatt, und dann gibt es wieder 2 Wochen löang nur Butterbrote hzu Hause, weil das so teuer wird.
Bin für jeden Tipp dankbar
Der ohne VX
