Antriebsflansch
Antriebsflansch
Hallo zusammen.
Ich suche für meine VX einen Antriebsflansch fürs Hinterrad
mit den dazugehörigen Halteblechen.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch sowas.
Wenn ja dann bitte mail an mich.
Grüßle
Hengo
Grüßle
Hengo
Hallo hengo !
Was meinst du mit Abtriebsflansch. Meinst du damit den hinteren Teil vom Kardan in welchen das Hinterrad eingeschoben wird? Ich stelle morgen Abend einen kompletten Kardanantrieb bei ebay ein. Wenn das die Teile sind, die du brauchst, oder die Teil dabei sind, melde dich vorher noch einmal.
tom
tom
- Christian#366
Hi Tom
ich misch mich mal ein. So wie ich das interpretiere, sucht er den Flansch mit den Halteblechen (die Gilbert sich aus Edelstahl gemacht hat) vom Hinterrad und den Antrieb vom Kardan. Gerhard hat bei mir auch angefragt, habe aber nur noch das Teil vom Kardan (zweimal), das vom Hinterrad ist nicht mehr da.
Hallo zusammen.
Ich meine dieses Teil.
http://de.www.vx800.de/images/werkstatt/zahnrad_dicht.jpg
Hier abgebildet im Bild "E" die Verzahnung.
Die ist bei mir nicht ganz so stark abgenutzt.
Stege sind bis knapp an die Hälfte eingelaufen.
Bild "D" kann ich nicht vergrößern (wird immer bild "C" angezeigt).
Die Nut ist ebenfalls wie im Bild gezeigt Eingelaufen.
Haltebleche:Bild "C"
http://de.www.vx800.de/images/werkstatt/halteplatte.jpg
Sehen ungefähr so aus wie auf dem Bild.
Ich glaube jetzt wisst ihr was ich meine.
Sorry wenn ich mich oben falsch ausgedrückt habe und es deshalb
zu Unklarheiten kam.
"Antriebsflansch" steht so in meiner Reparaturanleitung.
Die Bleche werde ich mir eventuell vom Freundlichen besorgen.
Danke noch für eure Bemühungen.
gruß
Hengo (Gerhard)
gruß
Hengo (Gerhard)
Hallo Gerhard,
mit den Teilen kann ich zwar nicht dienen
, sorry, aber Du solltest Dir auf jeden Fall bei der Gelegenheit auch mal die Ruckgummi´s ansehen.
So wie Deine - Bleche und der Zahnkranz - aussieht, sind Deine Ruckdämpfer-Gummis aus der Felge gewandert.
Diese Gummis sollten alle die gleiche Einpresstiefe haben, sonnst drückt es Dir den Zahnkranz bald wieder gegen die Befestigungslaschen und sie sehen bald wieder so aus wie die Jetzigen
Sollten die Gummis weniger als 2mm in die Felge eingepresst sein, nimm eine entsprechend große Nuss und drücke sie wieder gleichmäßig tief ein, sollten so 3-4mm tief sitzen.
Solltest Du Probleme haben, melde Dich nochmal.
So sah mein Zahnkranz auch aus, danach war der Kardan hinüber.
Viel erfolg,
Walter.
Viel erfolg,
Walter.
Hi Gerhard,
sorry dass ich Dich am WE ein wenig vernachlässigt habe mit Deinem Endantrieb. Ich hatte kaum Zeit für mich selber
Ein kompletter Kardan liegt noch bei mir herum. Zustand 1A. Allerdings habe ich auch keinen Flansch für Dich. Der Flansch hat die Nummer 6468045113 und kostet beim Freundlichen ca. 140 Teuro. Die Haltebleche haben die Nummer 6467745110 und liegen bei ca. 2 Euro das Stück.
Wenn ich Dir irgendwie helfen kann, dann kannste ja mitsamt Rad bei mir vorbei kommen. Ich müsste halt zuerst den zerlegten CD-Player von der Werkbank wegräumen.
Hallo Gerhard,
falls noch nicht von Dir gelesen, dann lege ich Dir dieses Thema ans Herz:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483
und [i:1c6608fa3f]Ceterum censeo[/i:1c6608fa3f]:
Die Schrauben der Haltebleche sind mit Schraubensicherung gesichert und reißen gerne ab - also gaaaaanz behutsam ausdrehen!
Am günstigsten ist es, Du besorgst Dir eine komplette Hinterradfelge mit geringer Laufleistung. Bei mir haben die ersten beiden Zahnräder/Flansche 120 Tkm gehalten, also auch, wenn Du eine mit ca. 50 Tkm erwischst, bist Du auf der sicheren Seite.
Kannst wegen einer Felge ja mal hier anfragen: http://www.mvh-online.de/index.php
Viel Erfolg wünscht
Viel Erfolg wünscht
Hallo zusammen.
@ Erwin
danke für dein Angebot.
Wegen der Kleinigkeit brauchst aber deine Werkbank nicht aufräumen.
Da ich Werkzeug-technisch recht gut ausgerüstet bin könnten wir das auch bei mir erledigen.
@ mirco
Die Schrauben, die die Bleche halten waren nicht wirklich fest angezogen.
es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass ich eine abreißen oder gar den Sechskant ruinieren könnte.
Die hätte wahrscheinlich sogar meine Enkeltochter Aliah(2) auf bekommen.
Aber jetzt zum Erfreulichen.
Die Ruckdämpfer sind noch da wo sie hin gehören.
Jetzt das Beste.
Gestern sind meine Ersatzteile angekommen.
Antriebsflansch + Haltebleche.
Bestellt und prompt erhalten von
www.motorrad-rubin.de
Das ist für mich die Anlaufstelle NR.1 für Suzuki-Ersatzteile
und Dank euch allen
hengo
@ Erwin
@ mirco
Jetzt das Beste.
und Dank euch allen
hengo
Wieviel KM hat deine denn auf dem Tacho? Hab´ bei mir auch noch nie danach geschaut. Hab jetzt 43000 drauf. Da dürfte eigentlich noch nichts im argen sein, oder? Hab auch keine Lust, das jetzt auseinander zu nehmen. Allerdings wenn ich so nach draußen schaue, könnte man den Samstag doch in der Werkstatt verbringen.
Hallo Hengo,
interessant, daß die Schrauben bei Dir nicht gesichert waren ... wie in meinem Beitrag geschrieben war das sowohl bei meiner 1. als auch der 2. Ersatzteilspenderfelge der Fall ... ggfls. hat Suzuki das mal während der Baujahre geändert.
Daß die Zahnräder bei Dir nach so relativ geringer Laufzeit aber so verschlissen sind, ist jedoch m.E. auch eher atypisch.
Zuletzt geändert von Mirco am Sa Mär 01, 2008 22:34:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Christian#366
Hallo Gerhard
waren die Sicherungsbleche so hoch geschlagen, oder nicht vorhanden?
[URL=http://imageshack.us][img:3047b9d5ad]http://img137.imageshack.us/img137/2328/0004vn2ksb8.jpg[/img:3047b9d5ad][/URL]
Hallo Christian
Gesichert waren die Schrauben,wie auf deinem Bild zu sehen,schon.
Ich habe sie Laschen mittels Messingdorn
und einem kleinen Schrauebnzieher aufgebogen und platt geklopft.
Die Schrauben waren aber weder eingeklebt noch sonst irgendwie angegammelt.
Die waren mit max. 10 Nm angezogen.
Also grade so von Hand angelegt.
Was mich aber viel mehr erschrecken ließ,war die Pampe,die da zum
Vorschein kam.
Da mein Vorbesitzer erst vor knapp 1,5 Jahren neue Pneus aufziehen ließ,
(...und das bei freundlichen seiner Wahl...
war ich doch sehr unangenehm überrascht,dass das bei denen nicht gereinigt
und neu eingefettet wurde.
Naja sei´s drum.
Nun werden die neuen Teile eingebaut und dann hoffe ich ,
dass es dann für ne Weile hält.
gruß
hengo (Gerhard)
Vorschein kam.
Naja sei´s drum.
gruß
hengo (Gerhard)
