Tachobeleuchtung kaputt!!!
Jacky
Beitrag von Jacky »
Nochmal ich! Mir fällt grad ein, dass die Birne(n???) von meinem GEschwindigkeitsmesser putt sind!! Ist es kompliziert sie auszuwechseln? Teuer? Woher kriege ich neue???? Wie geht es am schnellsten, sie auszuwechseln??
jacky
Beitrag von NavWil »
Hallo Jacky,
Herzlichen Glückwunsch zur VX.
Der Tacho hat nur 1 Birnchen ( 3,4 W ), der Drehzahlmesser 2 a 1,7 W.
Birne gibt es bei Suzuki: Ca. 2,50 bis 3 Teuro.
Wechseln: Tachowelle am Tacho lösen, Handrad für Tageskmzähler lösen (kleiner Kreuzschlitz und gaaaanz vorsichtig), 2 Hutmuttern unter dem Tachogehäuse lösen und Tacho nach oben herausheben. Birnchen wechseln.
Vorsicht beim Einsetzen des Tachos, damit die Gummidichtung zum Gehäuse auch wirklich richtig sitzt.
Einbau umgekehrt.
Alle Angaben aus der Erinnerung aufgeschrieben und daher ohne Garantie für die Richtigkeit.
Infos und Unterlagen findest du auf unserer VX-CD.
Den Koppierservice hat Manfred Römer übernommen. Sieh mal unter Service/Support nach.
Gruß und viele unfallfreie KM auf der VX
... der mit GPS an der VX
... ohne VX :-(
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hallo Jacky,
die Brinchen dürfen nicht mit der blossen Hand angefasst werden, sonst sind die gleich wieder hin. (Erfahrungswerte :confused: ). Habe damals in der Schweiz gewohnt und dort kosteten die Birnchen ca. 4 SFR beim freundlichen Suzi Händler.
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Beitrag von Gast »
Ein bischen OT,
aber hat eventuell mal jemand versucht für die Tacho / Drehzahlmesser - Beleuchtung LEDs einzusetzen?
Neben dem kreativen Ansatz (z.B. Blaue oder rote Beleuchtung des Tachos / Drehzahlmessers) haben LEDs den Vorteil fast ewig zu halten und Vibrationsresistent zu sein.
Probleme könnte es hier wegen dem gerichteten Licht der LEDs (unter umständen eine ungleichmässige Ausleuchtung) und dem leicht höheren Platzbedarf (ich weis jetzt nicht wie groß die Originalbirnchen sind) geben.
Gruß Dirk (DSP)
Zuletzt geändert von Gast am Do Jan 01, 1970 01:00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Gast »
Habe bei mir die Tachobeleuchtung mit Blauen Superhellen LED`s umgebaut.
Die Beleuchtung ist tatsächlich nicht gleichmäßig.
Aber es geht.
Beitrag von Joerg#1 »
@Karsten:
Ja wenn man so einen Beitrag macht, dann wollen wir aber mehr wissen :D :
Was sind es für LEDs (Beziechnung, Leistung)?
Wo gibts die zu kaufen?
Was kosten diese?
Passen diese anstelle der Orginalen oder sind Umbauten nötig?
Wenn ja, welche Umbauten sind nötig und wie behilft man sich?
Wieso haben wir noch keine Beschreibung und Fotos vom Umbau :) ?
Wir sind alle schon gespannt...
molle#312
Beitrag von molle#312 »
Hi !
Also Ich würde mich auch für so einen Umbau interessieren.
:D :rolleyes: :D :rolleyes: :D :rolleyes: :D :rolleyes:
Bei mir ist nämlich die Beleuchtung auch hin und wenn schon neu dann gleich richtig.
[color=#FF0000:7edccc6614][marquee]cu in Stiege, cu in Stiege[/marquee][/color:7edccc6614]
Beitrag von Gast »
Bin noch am experimentieren.
Habe LED`s in Gruen 3mm mit 50 grad Abstrahlwinkel entdeckt.
sind bedeutend heller als die Blauen, und haben durch den größeren Abstrahlwinkel eventuell eine gleichmäßigere AUSLEUCHTUNG.
Blau 20 Grad 2500mcd ca 1,70 €
Gruen 50 Grad 4500mcd ca 4,00 €
Wenn ich vernünftige Ergebnisse habe, melde ich mich wieder.
Karsten ;) ;)
