Kühlwassertemperaturgeber
Haui
Beitrag von Haui »
Moin Moin aus dem Norden,
möchte demnächst bei mir eine Kühlwassertemperaturanzeige im Cockpit montieren
und habe jetzt den Wasserkühler ausgebaut, ich wollte eigentlich oben am Kühler eine Mutter anlöten lassen von unserem Kühlerbauer bei uns in der Nähe, dabei habe ich leider feststellen müßen, da ist gar kein Platz mehr für den Geber. Wo habt Ihr den verbaut, in den Rahmen???
Vielen Dank im voraus.
Mfg
Haui
Mfg
Haui
!!! Ride to live, Live to Ride !!!
(fahren um zu leben, leben um zu fahren)
Servus Haui :D :D
Welchen Geber möchtest denn verwenden? Elektrisch?
Wär vielleicht im Thermostatgehäuse am einfachsten: Loch bohren, Gewinde reinschneiden und den Geber da einsetzen? (mit Loctite sichern )8)
Oben am Kühler ist es eng - den Rahmen anbohren ist vielleicht auch möglich, wenn der Geber nicht zu gross ist? Weil wenn der ein M10 Gewinde hat, dann ist das Loch zu gross - hält der Rahmen nicht gut aus!
Das würde ich eher nicht tun.... :?
Gilbert, the senior :D :D
Haui
Beitrag von Haui »
Moin Moin,
könnte man auch vielleicht den Warngeber für´s Cockpit aus dem Kühler nehmen, müßte der rechte sein, weil die rote Lampe würde man ja dann nicht mehr benötigen und der linke im Kühler ist doch für den Lüfter, also wenn sie zu heiß werden würde springt der ja an.
Mfg
Haui
Mfg
Haui
Servus Haui :D :D
So ist es!
Hast halt keine rote Lampe mehr - aber die ist sowieso die "Motor-kaputt-Lampe"! :cry:
Wenn das Gewinde passt - warum nicht?
Beitrag von Christian#366 »
...und hier sind die Maße dazu:
[URL=http://imageshack.us][img:0d3dce2e06]http://img512.imageshack.us/img512/7227/thermoschalterkef1.jpg[/img:0d3dce2e06][/URL]
Teil Nummer 21:
Gewinde: 16 X 1,5 mm, Länge (ohne Gewinde, also das was rausschaut) 20 mm
Teil Nummer 35:
Gewinde: 14 X 1,5 mm, Länge 25 mm
Beitrag von Frank_#62 »
Teil 21 würde ich an seinem Platz lassen, das ist der Thermoschalter für den Lüfter :wink:
Teil 35 ist der Schalter für die rote Lampe.
Grüße Frank
Michael1234
Beitrag von Michael1234 »
habe hier fast genau die Antwort auf meine offene Frage gefunden.
Nur leider sind die Bilder nicht mehr "anschaubar" - deshalb ist mir nicht ganz klar von wo aus ihr die Temperaturfühler oben im Kühler bezeichnet und deshalb auch nicht welche Angabe Gewinde für welchen Fühler gilt.
Wäre toll wenn ihr mir da Klarheit verschaffen könntet :)
Danke und Gruß Michael
Gespann VX 800 mit EZS Kompakt
Hallo Michael,
schau mal hier:
[url]http://images.cmsnl.com/img/partslists/suzuki-vx800-1992-un-radiator_bigsue0078fig-17_698a.gif[/url]
Gruß Frank
Michael1234
Hallo Frank,
danke, genau das brauchte ich. Super :D
Gruß Michael
giuseppe
Beitrag von giuseppe »
Hallo, kannst du bitte Bilder posten um zu sehen wie das ganze fertig ausschaut!!!??????? Möchte auch nen Anzeiger einbauen!!!!! ...und welche Teile gebraucht hast!!!! Danke
giuseppe
es könnte schlimmer sein
Michael1234
Hallo Guiseppe,
erstens kommt es anders und zweitens ......... :?
War dann auf der Suche nach einem Instrument und bin (Überraschung!) bei Koso gelandet. Das Teil funzt aber auch als Ölthermometer.
Auf der Suche nach einem guten Platz für den Geber (ich war eigentlich noch auf Wassertemp. gepolt) habe ich etwas rumgespielt und festgestellt, das der beigelegte Geber super in das Gewinde in der Nähe von der ÖLdruck-Kontroll-Schraube paßt. Also gut dann ist es jetzt eben eine Ölthemp-Kontrolle - macht ja auch fast mehr Sinn.
Gruß Michael
giuseppe
Hallo, was ist der Preis!!!!! Der Uhr ist es ja egal ob es Wasser-oder Ölthemperatur messen muß!!!!! Man muss nur wissen ab wann die rote Zone los geht!!?????
:roll: ciao
Michael1234
ich habe das Teil beim Händler geholt
https://www.goetz-motorsport.de/go/goetzmotorsport2/_dbe,products,3476130.xhtml
Gruß Michael
