Kardan undicht
Beitrag von Gast »
Hallo Leute!
Bin vur kurzem vom Urlaub aus Italien zurückgekommen (3500 km). Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Kardan besonders nach längerer Autobahnfahrt vorne, wo die Welle aus dem Motor kommt, Öl verliert. Zwar sind das nur Tropfen aber es macht mir schon Sorgen. Ein Kumpel meinte, dass das auch Motoröl sein kann aber da glaub ich nicht dran. Wer hat eine Idee????? :( P.S.: VX ist Bj: ´95 mit 25000km
Beitrag von Gast »
hab ich bei meiner VX (Bj92,39TKM)auch festgestellt,bin aber der Meinung, das ist überschüssiges Fett von der Verzahnung des Kardans. Nach der Demontage/Montage von Schwinge und Kardan ( wg. Schmierung der Schwingenlager ) habe ich frisches Fett auf die Verzahnung gegeben, seit dem ist Ruhe !
molle#312
Beitrag von molle#312 »
Hi Leute !
Das gleich kann Ich von meiner Vx Bj.93 mit (damals 36oooKm) auch berichten.
Ich habe allerdings kein langes Heckmeck gemacht und die Dichtung bei dem Suzihändler meines vertauens erneuern lassen.Ca 120€ :mad: . Wahrscheinlich kann man das auch selber reparieren aber ich habe es lieber vom Fachmann machen lassen.
Grüße [b:1f34004ebc]molle#312[/b:1f34004ebc]
Skoute
Beitrag von Skoute »
Bei mir war das gleiche in Südfrankreich, bei der Manschette drückte sich Öl raus.
Bei Suzuki :mad: neu abdrücken lassen und seit dem ist Ruhe.
Stephan
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
