Heulen bei 100 km/h
Hallo, irgendwie kommt es mir so vor, als ob meine VX Motor- oder Abtriebsgeräusche abgibt, die vorher nicht da waren. Es erinnert an ein hochfrequentes Heulen, das im 4. Gang bei 100 km/h am stärksten zu hören ist. Kann dieses vom Kardan kommen oder ist eventuell irgend eine Verzahnung verschlissen? Kardan hat auf jeden Fall Öl - es ist aber schon ein paar Jährchen drin. Besteht Grund zur Beunruhigung? Habt Ihr auch ähnliche Geräusche festgestellt? Ansonsten läuft der Motor super ohne Klappern und Klimpern.
Der, dessen VX 6 Jahre geschlafen hat
- Arnd
- VX-Lehrling
Das Heulen tritt eigentlich in jedem Gang und bei Last im Zug- oder Schubbetrieb auf. Bei konstant 100 km/h ist es besonders laut zu hören, wahrscheinlich eine Schwingungsresonanz. Ich vermute mittlerweile auch Spiel in einem Lager im Abtrieb. Vielleicht ist es ja auch normal und ich bilde mir das alles nur ein?! Jedenfalls fahre ich am liebsten über 100 km/h, da dann nur noch Windgeräusche zu hören sind. Im übrigen ist die Gummimanschette des Kardans neuerdings etwas ölig. Ob da eine Verbindung zum Heulen besteht? Was schlagt Ihr vor - Weiterfahren oder Schrauben?
Hallo Ali
Tropft das Öl aus der Gummimanschette auf den Krümmer und es sind nur nach dem Abstellen ein paar Tropfen ?
Dann mußt Du den Kardan neu abdrücken lassen, ich hatte das auch aber keien Geräusche dabei!
Tausch doch mal das Kardanöl, vielleicht ist es nicht mehr ok !
Skoute
Skoute
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
Hi Ali!
Gelesen habe ich mal, dass man für den Kardan SAE 90 von Liqui Moly nehmen sollte, aber kann natürlich sein, dass die Freaks mit mehr Erfahrung auch anderes empfehlen. Kardanöl bekommst du eigentlich in jedem guten Motorradladen.
Gruß Jessica
Gruß Jessica
