grad neu im Forum und schon nervt der DO5PC
.... naja, dazu ist ja auch ein Forum da .... um dumme Fragen zu stellen
rechter Auspuff batscht - dumpfes batschen ( umrunder Lauf, hört sich an wie Fehlzündung, nur net so laut ) ab u. zu im Stadgas und bei 1500 U/min hört man es öffters und deutlicher ( bupp - buppbupp )
;)2 neue Kerzen ausprobiert/bei beiden das selbe
aus dem Luftfilter unter dem Tank kommt auch ab u. zu ein batschen ......... was kann das denn sein ??? Könnte ja sein, das dass beides zusammen hängt .... wenn das eine beseitigt ist, verschwindet vielleicht auch das andere Phänomen
dank im Voraus für`s Lesen und die Hilfe .... werd mal am WE Ölwechsel machen, die Luftfilter noch raus schmeissen und dabei gleich die Vergaser reinigen ..... vielleicht hilft das ja. Ich halte Euch auf dem Laufenden .....
