Hej ich brauche mal wieder Eure Hilfe
Mein Vorderer Zylinder Fällt bei Standgas Aus.
Wenn Ich an dem Ding wo der Gaszug befestigt ist am Vorderen Vergaser, Drehe Dann kommt er nach kurzer zeit wieder
Lasse ich los ist er nach einiger zeit wieder weg.
bin so ziemlich ratlos.
Kann das irgendwie mit der Benzinpumpe zusammenhängen?
mfg
Probleme Mit Vergasern
- S_P_I_R_I_T
Hallo Patrick,
hmmm - also das kann sehr viele Ursachen haben - und leider ist aus der Ferne nur "Kaffeesatzlesen" möglich - ich rate dir jemanden aufzusuchen, der eine genaue Diagnose stellt - sonst müsste ich hier das ganze Reperaturbuch eintippen ...
- S_P_I_R_I_T
Das hört sich an, als wäre die Synchronisation total hinüber.
Entweder alles verdreht oder irgendwo ist was ausgehakt / nicht richtig eingehakt oder ein Zug ist angerissen und deshalb gelängt.
Bau den Tank ab und kontrolliere die ganze Gaszugmechanik.
Anschließend synchronisieren!
Wenn du nicht weißt, wie`s geht, kauf dir die Rep.Anleitung. Die 25.-€ sind gut angelegt: du lernst was und kannst dir im Notfall selber helfen.
