Benzingeruch
wolfgangme
Benzingeruch
Beitrag von wolfgangme »
Seit kurzer Zeit riecht meine VX stark nach Benzin.
Es tropft aber nirgens und der Spritverbrauch von 5.7 L/100km ist auch ok. Hat von Euch schon mal einer gleich Probleme gehabt?
Wolfgangme
V2 forever
Ratze
Beitrag von Ratze »
Hatte ich auch schonmal.
Wird irgendwo die Benzinleitung ein Mini-Loch haben. Am Verbrauch wirste da nix merken. Halt nur am Geruch.
GRU77
RATZE
VX 800
GSF 1200 N
RMC Florett
J?rgen157
Beitrag von J?rgen157 »
Hallo wolfgangme,
du hast doch sicher schon davon gehört, dass es durch Fluten der Zylinder mit Benzin zu kapitalen Motorschäden gekommen ist. :shock: :shock: :shock:
Erste Frage, ist der Benzinhahn dicht?
Schau mal was der Scheff geschrieben hat:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=911&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=benzinhahn
Gruß Jürgen
holger.bohn
Beitrag von holger.bohn »
Na, hoffentlich ist der Tank nicht nicht durchgerostet!
Gruß Holger
wolfgangme
Der Benzingeruch tritt nur beim Fahren auf,wenn ich mit laufendem Motor
irgentwo stehen bleiben muss. Dann kommt eine richtige Geruchswolke hoch. Ich merke das eher weniger, aber der Beifahrer.
Wolfgangme
V2 forever
Beitrag von Erwin »
Und die Abgase sind es nicht?
Könnte ja einfach zu fett eingestellt sein.
holger.bohn
Die Benzinpumpe pumpt nur bei laufendem Motor und liegt relativ weit hinten in Richtung Beifahrer. Dort sollte man nach Undichtigkeiten suchen.
Gruß Holger
Beitrag von Mirco »
hast Du Dir den Bereich unterhalb des Benzinhahns mal angesehen?
Bei mir war der Schlauch zum Hahn porös und undicht geworden.
