Zwitschern aussem Auspuff @Christian vom VX-Treffen
Jacky
Beitrag von Jacky »
Gleich noch ein Thema..... :)
Ich habe, wie auch schon einige andere wie ich hier las, das Zwitschern aus dem rechten oder linken Auspuff, wenn ich beschleunige oder runterfahre.
Auf dem VX-Treffen traf ich (wie solls auch anders sein 8) ) ich glaub Christian, der dieses Problem mit einem 25 (??) mm Rohr behob und mir anbot, ich könne es bei ihm bestellen, wenn ich wieder zuhause bin nach dem Treffen. Zunächst dachte ich, wird schon nich schlimmer werden, aber inzwischen nervt es mich dermaßen, dass ich dieses Rohr jetzt haben will. Leider weiß ich nicht mehr welcher Christian es war, wenn ers gewesen ist (der mit der krassen roten "Harley"-Verkleidung, die einzige auffem Treffen).
Ich wäre sehr dankbar, ihr könntet mir helfen, ihn zu finden...
Jack
Beitrag von NavWil »
Hallo Jacky,
es ist der Christian Rother mit der roten Verkleidung.
Er moderiert auch dieses Forum bzw. einige Themen mit.
... ohne VX :-(
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Jacky
die krasse 'Harley'-Verkleidung ist eine V 1 von Pichler, gabs vor zwölf Jahren als Geschenk von den Kumpels zum 50sten. :wink: :wink: :wink:
Deine Adresse hab ich ja, kann Dir zwei Röhrchen schicken, gegen Erstattung des Portos.
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Moin, Moin.
Habe jetzt auch leider dieses Zwitschern festgestellt. Könnte ich evtl. diese Röhrchen auch bestellen? Werden sie einfach in den Auspuff gesteckt?
@Christian: Kannst mir ja mal eine PN schicken.
DANKE!!!
Emmel
Beitrag von Lui »
Mach doch gleich mal ne Beschreibung... Was wieso und wofür. Finde das Thema interessant (warum nur??)
Gruß Lui
K?rschgen
Beitrag von K?rschgen »
Bei Emmel stellt sich so langsam das "Käfergeräusch" ein, das die Originalabgasanlage mit zunehmendem Alter nach und nach entwickelt. Passt definitiv nicht zur VX! :wink: :wink: :wink:
Colonel-S
Richtig. Deswegen wollte ich fragen, ob ich diese Röhrchen von Christian (natürlich gegen Erstattung) bekommen könnte.
Emmel
Sparkplug
Beitrag von Sparkplug »
Also wenn mir einer die Maße nennt kann ich auf der Arbeit mal ein paar drehen und die dann gegen Portorückerstattung an bedürftige verschicken...
motosite
Beitrag von motosite »
Da brauchst du nix drehen - such dir einfach einen Klappstuhl mit 25mm Rohr und säg 2 Stücke ab.
In die Töpfe klopfen - fertig.
Alternativ geht auch Silikon: Mit dem Finger schön den Schlitz in dem perforierten Innenrohr zuschmieren und gut.
Ciao,
Sparkplug
Vielleicht sollte man einfach das Rohr mal komplett entfernen.... :D
Hat das schon einer probiert? Wird das Tucktuck sehr laut?
...das wäre das absolute Chaos :o :o :o
[URL=http://imageshack.us][img:4166e32d94]http://img209.imageshack.us/img209/9134/topf008800yb9.jpg[/img:4166e32d94][/URL]
die Abgase gehen von Kammer 1 direkt zu Kammer 4. Wenn da das Rohr entfernt wird, gehts gleich raus, statt über 4 zu 2 nach 3 und dann raus. :wink: :wink:
K?rschgen
...hab mal das Endstück (Bsm Future) abgeschraubt... Is hammerlaut (im Radius von ca. 600m gut hörbar) Und der Tscheche hat immer noch was zum Dämpfen drin gehabt (meine Meinung)!
Sparkplug
[quote:f354290e0a]die Abgase gehen von Kammer 1 direkt zu Kammer 4. Wenn da das Rohr entfernt wird, gehts gleich raus, statt über 4 zu 2 nach 3 und dann raus.[/quote:f354290e0a]
Also da ist doch dann auch noch Leistungspotenzial..... :D :D :D :D
Colonel-S
Also, wat is jetzt mit Maßen und Bestellung?
:D :D :D
StephanCDI
Beitrag von StephanCDI »
Müsste das Thema mal hoch holen, weil bei meinem linken Auspuff sich auch das freundliche Zwitschern eintsellt.
Was genau passiert denn da eigentlich im Auspuff? Rappelt sich was los oder gibt es einfach Verwirblungen und oder Materialabtrag mit der Zeit?
Das Geräusch äußert sich ab viertel geöffneten Schiebern und beim Gas wegnehmen im Schiebebetrieb.. :(
Wär' richtig klasse, wenn jemand noch ein Maß oder evtl. gleich zwei solch nette Röhrchen für mich übrig hätte. (Erstattung plus Freibier versteht sich von selbst :) )
LG und Dank Euch schon mal,
Stephan
Na gut, also nochmal für alle neuen VXer.
Da Suzuki aus einem gelochten Blech ein Rohr biegt, es aber nicht verschweißt, wird mit der Zeit das daraus:
[URL=http://imageshack.us][img:688f153643]http://img53.imageshack.us/img53/2968/ritz2wl0.jpg[/img:688f153643][/URL]
die älteren unter uns kennt das vom alten Käferendrohr. Da war das genau so und der TÜV hatte es bemängelt, die Endrohre mussten neu werden.
Um das Gezwitschere weg zu kriegen, einfach ein passendes Röhrchen fest eintreiben.
...motosite hat weiter oben beschrieben, wie es am Einfachsten geht.
StephanCDI
Danke, Christian, hab den Beitrag mit der Hülsenabbildung gefunden.
Werd mich also selber kümmern. :)
LG Stephan
Hugo
Beitrag von Hugo »
Tach zusammen,
also ich habe einfach beim Schlosser meines Vertrauens zwei Röhrchen von der Stange anschneiden lassen ( ca. 7cm lang), auf beide einen kleinen Schweißpunkt gesetzt und das ganze in die Auspuffe geprügelt;-)
Kann man sicherlich schöner machen, funktioniert aber auch so hervorragend.
Hat im Übrigen nix gekostet - Teile habe ich akkurat abgelängt geschenkt bekommen.
Thorsten
StephanCDI
Super Thorsten, danke für die Länge. Auf den Bildern kommt das nicht so schön raus und wenn's mit 7cm funktioniert, ist das doch ein Anhaltspunkt. :)
Obwohl ich glaube, dass der Schweißpunkt erst Sinn macht, wenn das Röhrchen eingetrieben ist, sozusagen zur Fixierung.
Mal schauen, was sich als Rohr so anbietet und wie fest das dann sitzt.
Auf jeden Fall gibt's Perspektiven...klasse Forum mit kasse Leuten ! 8)
LG aus Nürnberg und einen angenehmen Abend allerseits,
Stephan
StephanCDI
So, hab' nun die Sache umgesetzt und ein Rohr aus dem Baumarkt passend gesägt, am Rand gekört, damit da der Außendurchmesser größer wird und die Rohrstücke in den Auspuff geschoben.
FAZT: Funktioniert bestens. Also herzlichen Dank nochmal! :)
Nebeneffekt an der Sache ist nun, dass sie allgemein ne Ecke leiser geworden ist. Diesen Effekt kenne ich von Rennauspuffanlagen der Vespa, bei denen man so eine Hülse nach Maß ins Endrohr fest verbunden einbringen kann, um die Lautstärkeemission geringer zu halten (TÜV etc.).
Die 25mm waren bei mir ein paar 1/10mm zu klein, deshalb auch die Bearbeitung mit dem Körner.
Am Montag werde ich die Teile noch festpunkten lassen und die dann mal fahren, bis sich wieder was tut oder eine Tauschanlage aus dem Zubhör mit evtl. "anderem" Klang in Sichtweite kommt.. :wink: :D
LG Stephan
