Servus Edelsachse
Mann - ja, die Bremse hinten "hängt"!
Bremssattel runter, Beläge raus, mit Hammerstiel versuchen, den Bremskolben hineindrücken (ev. kann man auch eine Schraubzwinge verwenden, wenn`s schwer geht?)
Läßt sich der Bremskolben hineindrücken, dann is gut!
Dann sitzen bloß die Beläge in den Führungen fest - mit Drahtbürste re3inigen, mit Kupferpaste (Bremsenfett)einfetten zusammenbauen und läuft wieder!
Wenn er festsitzt - dann, ja dann ist eine Bremssattelüberholung fällig!
Dazu musste die Bremsleitung abschrauben (Flüssigkeit tropft raus - also Stopfen bereithalten) Bremssattel komplett abbauen, mit Pressluft den Kolben herausdrücken, alles sauber reinigen (macht man mit Alkohol oder mit sauberer Bremsflüssigkeit)!
Wenn irgendwo Rost/Korrosion - mit feinstem Schmirgelpapier sauber glätten!
Gut wären neue Gummimanschetten - wenn sie noch gut sind, muß nicht sein!
Jedenfalls muß der Kolben in dem Sattel leicht (mit den Fingern) zu bewegen sein - hineindrücken mit Daumen muß möglich sein!
Dann Sattel wieder aufbauen, Beläge rein und Leitung anschliessen!
Bremse entlüften - WICHTIG!
Sonst geht nix - eh klar!
Versuch mal - melde Dich, wenns Schwierigkeiten gibt? Bin am Rohr (wenn ich nicht gerade fliegen gehen muß!)
Gilbert, the senior-Luftkutscher
