Hallo @all
habe heute meine VX mit einem Kumpel mal etwas genauer untersucht und festgestellt das der Zündfunke genau aus dem Loch raus kommt wo das Zündkabel rein geht !
Kann ich das irgendwie abdichten ohne mir eine neue Zündspule zukaufen ?
Gruß Scheng us Kölle !!
Würde erst mal das Zündkabel tauschen. Kabel gibt es bei Louis als Meterware in schwarz, gelb, rot..., rund 7 € der Meter. Gib beim Ablängen ruhig 5 cm mehr Länge, der Kerzenstecker lässt sich bei etwas längerem Kabel leichter aus dem tiefen Schacht ziehen.
Was kostet eigentlich eine neue Zündspule Original ?
Oder gibt es auch andere Hersteller ausser Suzuki selber !
Mom läüft sie ja gut Auf Holz klopffff!!!
Aber wenn sie noch mal nur auf einem Zylinder fährt wechsele ich die Zündspule , und direkt die andere mit !
Hi Scheng,
bevor Du in der -Apotheke- nach ner neuen suchst, Christian Rother hat noch gebrauchte auf Lager die Du auch mal Probehalber einbauen kannst.
Gruß, Walter.
