Zündspule !?
Scheng
Zündspule !?
Beitrag von Scheng »
Hallo @all
habe heute meine VX mit einem Kumpel mal etwas genauer untersucht und festgestellt das der Zündfunke genau aus dem Loch raus kommt wo das Zündkabel rein geht ! :cry:
Kann ich das irgendwie abdichten ohne mir eine neue Zündspule zukaufen ? :?: :?: :?:
Gruß Scheng us Kölle !!
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
Würde erst mal das Zündkabel tauschen. Kabel gibt es bei Louis als Meterware in schwarz, gelb, rot..., rund 7 € der Meter. Gib beim Ablängen ruhig 5 cm mehr Länge, der Kerzenstecker lässt sich bei etwas längerem Kabel leichter aus dem tiefen Schacht ziehen.
Scheng
Hallo das Zündkabel habe ich schon getauscht ! Gibt es irgendein Abichtung oder Stulpen für drüber ? :roll: :roll:
Steffen
Beitrag von Steffen »
Wenn Du nichts besseres findest, nimm Silikon.
Grüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Beitrag von Erwin »
Vielleicht hat ja auch das Gehäuse einen Riss?
Scheng
Was kostet eigentlich eine neue Zündspule Original ?
Oder gibt es auch andere Hersteller ausser Suzuki selber ! :?:
Mom läüft sie ja gut :!: Auf Holz klopffff!!! :wink:
Aber wenn sie noch mal nur auf einem Zylinder fährt wechsele ich die Zündspule , und direkt die andere mit !
walter318
Beitrag von walter318 »
Hi Scheng,
bevor Du in der -Apotheke- nach ner neuen suchst, Christian Rother hat noch gebrauchte auf Lager die Du auch mal Probehalber einbauen kannst.
Gruß, Walter.
