Montage Ikon (Koni) Federbeine
Beitrag von Frank_#62 »
laut Anleitung werden die Federbeine mit dem Dämpfer nach unten montiert,
siehe Foto von Erwin.
[img:1f02dafabe]http://img186.imageshack.us/img186/7783/konifn1.jpg[/img:1f02dafabe]
Sie würden aber auch mit dem Dämpfer nach oben passen, mit dem Vorteil, daß die ungefederte Masse verringert wird. Spricht etwas dagegen?
Bei den originalen Federbeinen ist der Dämpfer auch oben und die Dämpferstange unten.
Gruß Frank
Beitrag von NavWil »
Hallo Frank,
ich habe mal eben im Teilegutachten meiner Konis nachgelesen.
Unter 2. Technische Angaben
bzw. 2.1 Beschreibung
steht: ...... Dämpfergehäuse (unten) .... Kolbenstange (oben)....
So hat der TÜV geprüft und das Gutachten erstellt.
Also müssen wir die Dinger mit der Kolbenstange oben einbauen.
Natürlich spricht nix dagegen den Dämpfer umzudrehen. Außer evtl. eine höhere Beanspruchung der Dichtung an der Kolbenstange bei starker Beanspruchung des Dämpfers..... Erwärmung und Öl an der Dichtung könnte zu Undichtigkeiten führen. In der Einbaulage "Dämpfer unten" entweicht evtl. ein wenig Luft bei starker Beanspruchung.
wir sehn uns in Stiege :wink: 8)
... ohne VX :-(
Bill
Beitrag von Bill »
Ich könnte mir vorstellen, dass die Funktion schon beeinträchtigt wird. Die Ölbohrungen und Druckausgleichsbohrungen sind, denke ich, nur für eine Einbaulage angeordnet.
Vielleicht gleicht die Ölmenge unten in den Dämpfern ja die Masse der Feder etwas aus :wink:
Bis Morgen
Bill
