Jörg107's Kardanproblem...
Buddy
Buddy
Da hätte ich ja lange unter dem Stichwort Kardan im Forum suchen können.
Da ich nach einem Reifenwechsel sowieso immer die Achsen und das Achsloch säubere und dann neu mit Achsfett (Hochdrucklagerfett) einschmiere kann man ja auch ein bisserl von dem Zeug auf den Zahnkranz geben.
Dirk,
dem heute die neuen Reifen auf die Felge gezogen worden sind und der bei nächster Gelegenheit die Felgen wieder an seine VX montiert.
Dirk,
Kann joerg107's Beitrag aus Erfahrung zustimmen. Allerdings ist mir das Problem durch die Schleifspuren aufgefallen, die die Stehbolzen am Kardangehäuse hinterlassen haben. Die sind auf dem zweiten Bild in dem Bericht von Richard zu sehen. Die Verzahnung war noch OK (sollte mal wieder nachsehen). Ich habe dann die Plättchen erneuert und die alten Sicherungsbleche weiterverwendet. War nicht wirklich teuer, hat sich aber gelohnt.
Buddy
Buddy
Wenn Du Dein Hinterrad ausbaust, löst Du ja nicht den Bremsschlauch, daher musst Du die Bremse beim Hinterradausbau auch nicht entlüften.
Das Entlüften ist wichtig, da Luft komprimierbar ist im Gegensatz zu der Bremsflüssigkeit. Sollte sich also durch Wartungsarbeiten an der Bremse Luft im System befinden, kannst Du keinen Bremsdruck aufbringen.
Ist aber auch nicht so wichtig denn Du weißt ja:
Wer bremst verliert
Wer bremst verliert
@Bill
Ok, ich habe letzten Verloren dafür ist der andere dann "ungebremst" im Tanklaster gelandet
<- Smilie weils nicht wahr ist.
Solange man die VX beim Felgenwechsel nicht auf den Sattel stellt (umdreht wie beim Fahrrad) oder die Bremsschläuche entfernt oder die Entlüftungsschraube lockert braucht man im allgemeinen nichts entlüften.
Das Luft in der LEitung ist bemerkt man meistens dadurch, das sich der Bremshebel ohne nennenswerten Gegendruck durchdrücken läßt und das Moppel trotzdem nicht langsamer wird.
Da ein bischen Bremsdruck aufgebaut wird reicht der "mit angezogener Bremse anschieben wollen" - Test meistens nicht aus.
Dirk
Dirk
